05.09.2020, 11:18
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Bezugsquellen Endschalldämpfer 730i V8
Hallo Zusammen,
an unserem 730i V8 ist der TÜV fällig, am Donnerstag Vormittag war der Termin zur Vorführung, leider gab es keine neue Plakette da die Bremsleitungen hinten korrodiert sind und der Endschalldämpfer ein Loch hat (die AU hat er aber trotzdem bestanden)
Nun habe ich heute mal geschaut was es für Möglichkeiten außerhalb von BMW gibt (bei Leebmann kostet er etwas über 500 Euro), allerdings scheint das Angebot an Endschalldämpfern für den kleinen V8 gering bis gar nicht vorhanden zu sein?
Gibt es Empfehlungen aus dem Zubehör die auch Lieferbar sind? Das Teil aus dem R6 passt wahrscheinlich nicht?
Wolfgang
06.09.2020, 00:20
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Doch. Die vom R6 passen. Fahre ich seit Jahren so und merke keinen Unterschied zum vorher verbauten Original.
06.09.2020, 07:57
Fahrzeug: E32 735i R6 handgerissen, Calypso, BJ 1990
Schau doch mal bei www.auspuff-Sets.de
Da habe ich meinen her. Erstausrüsterqualität zum fairen Preis und Du kannst anhand der Schlüsselnummer (im Fahrzeugschein) suchen und somit sicher sein, einen passenden zu bekommen.
06.09.2020, 20:06
Also ich kann da keinen Endtopf zum V8 finden.
06.09.2020, 21:37
Hattest Du nicht oben geschrieben, dass bei Dir der vom R6 passt?
Der ist am Lager 😉
Und bei dem steht 730 BJ 86-94, würde auch dafür sprechen, dass der für R6 und V8 passt.
Ich denke, der Threat Starter sollte anhand seines Fahrzeugscheins mal suchen, welche Artikelnummer Dir richtige ist.
06.09.2020, 21:48
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Wieso denn dieses?
Der 730 R6 wurde genau von 86-94 gebaut.
Der 730 V8 von 92-94.
Die Typschlüsselnummer vom R6 lautet 0005-465, die vom V8 0005-524.
Wählt man letztere aus und sucht dann "Endschalldämpfer / Endtopf", kommt als Ergebnis "Leider gibt es keine Artikel in diesem Shop, die Ihrer Suche entsprechen."
Olli
07.09.2020, 18:16
Oha, wieder was gelernt.
Dachte der R6 wäre durch den V8 komplett ersetzt worden.
Wusste nicht, dass der R6 bis 94 weiterproduziert wurde.
Danke für die Aufklärung.
07.09.2020, 18:44
Laut BMW-Teilenummer sind die unterschiedlich. Aber wenn es passt warum nicht.
10.09.2020, 18:02
danke für die Antworten, da scheint es ja wirklich nur die Möglichkeit Original BMW oder R6-Zubehörteil zu geben.
@yreiser;
welchen Endschalldämpfer (Fabrikat) hast du verbaut?
Wolfgang
10.09.2020, 20:48
Ich habe sowohl den Mittelschalldämpfer als auch den Endschalldämpfer für den R6 von Walker. Die Qualität ist nicht überragend, hält aber seit ein paar Jahren schon.
