Alt 15.09.2020, 00:11   #11
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Auto auf Bühne hochfahren.
Alles reinigen.
Auto mit Bühne runterfahren.
Motor starten. (Vorher warten bis brennbare Gase verschwunden sind!).
Auto auf Bühne hochfahren und checken woher kommt Öl , evt. lenken oder schalten.
P.S.: Rechts Servoöl, eher unwarscheinlich.
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2020, 18:25   #12
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
wurde gemacht. Das Servoöl lief wahrscheinlich über die Ölwanne auf die Beifahrerseite. Die VDD auf der Fahrerseite auch undicht. Werde diese jetzt am Wochenende wechseln. Es wird aber an einer neuen Dichtung liegen. Habe alle Schläuche gewechselt und gerade die Schraube wo man 2 Gelenke und 2 Verlängerungen braucht wird nicht richtig angezogen sein Aufgrund von Dreck. Wird aber nur vermutet. werde die Schraube nochmal dezent fester ziehen, weil der Verbrauch schleichend ist. Es ist eine Hohlschraube und da bin ich vorsichtig was Anziehen betrifft.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wohin verschwindet das Kühlwasser? 7x7 BMW 7er, Modell E38 53 25.12.2013 00:24
Kühlwasser verschwindet jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 8 03.12.2009 15:57
Sprit verschwindet über Nacht allesschrauber BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2009 17:26
Kühlwasser verschwindet!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 20 18.02.2009 14:43
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
