Alt 29.09.2020, 12:52   #5
Ardak
Fahrzeug: E38-735i (11.97)
Ausrufezeichen
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
War das evtl. der Rücklauf ?
Der liegt rechts am Rail, in FR.
Der Wagen hat nur eine elek. Pumpe.
Nein, da sind noch Gummischläuche verbaut.
Warum machst Du diese Kontrolle, läuft der Motor nicht ?
Von jetzt auf gleich ?
M f G
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Benzinpumpe funktioniert wieder habe gestern die defekte Sicherung ersetzt. An die hatte ich garnicht gedacht. Es kommt aber oben kein Benzin aus der Benzinleitung. War bei BMW, die waren so freundlich u d gaben mir ein 2m Benzinschlauch mit, das ich das Stück nach dem Filter bis hoch überbrücken kann und siehe da es kommt Benzin.
Alles verbunden...
dennoch springt er nicht an ��
Habe dann den Laptop angeschlossen und Fehlerauslese gemacht da stande dann...
1. Batterie
2. Zünd/Zündungsunterbrechung
Habe den FS dann gelöscht, Auto gestartet bzw versucht...funktionierte natürlich nicht. Neu auslesen, nach erneutem Startversuch nachdem die Batterie abgeklemmt war...Fehlerspeicher blieb aber leer.
Erster Gedanke, Zündausschalter...hatte noch einen neuen und den gleich gewechselt. Hätte noch einen neuen Anlasser auf Lager, aber was soll der damit zu tun haben?...oder?!
Batterie ist 7 Tage alt. (Vorerst mal ausgeschlossen)
Alle Zündspulen raus um an die Kerzen zu kommen, Kerzen sehen gut aus für 15tausend Km.
Konnte leider nicht messen ob sie auch in Ordnung sind. Hatten es dann schon 23:00 und muss um 03:00 aufstehen.
Liebe Grüße
Ardak
Ardak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzin, benzinfilter, benzinleitung, benzinpumpe
Korrosion an der Benzinleitung. --750il-- BMW 7er, Modell E32 34 08.08.2017 20:57
Benzinleitung entlüften Vitalic BMW 7er, Modell E38 0 22.04.2016 09:53
Gas-Antrieb: e32 Benzinleitung Teilenummer? Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 0 08.03.2016 20:55
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
