07.10.2020, 11:44
Fahrzeug: BMW E38 750i April 95
E38 750i Differenzial muss revidiert werden
Mein 95er 750i hat ein lärmendes Differenzial/ Hinterachsgetriebe.
Wer kennt eine Firma die revidiert?
Teilenummer: 33 10 1 213 916
Habe mal bei BMW nachgefragt wieviel ein Austausch Dif. Kostet.
Der Preis wäre 2360 Euro allerdings ist dieses nicht mehr lieferbar !
Bleibt nur noch die Revision.
Weder BMW Deutschland noch BMW Schweiz konnten mir sagen wer diese Differenzial hergestellt hat. Habe deshalb ZF angefragt, doch die kommen nicht von dort und Revidieren tun Sie auch nicht.
Ist es wahr, dass auf dem Differenzial keine Teilenummer steht? (Kann doch nicht sein)
Wenn ja wo ist diese zu finden.
Wer kennt einen der Revidieret?
Danke
07.10.2020, 12:20
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
07.10.2020, 15:00
Im E34 Forum wird immer das Mitglied Falki empfohlen, der macht auch Umbauten, revidiert, verkauft Einzelteile
https://www.falk-differentiale.de/home.html
08.10.2020, 00:01
Fahrzeug: e38 4,4 97
wieviel hat der Wagen denn gelaufen?
Ist 100%ig sicher, dass es das Differential ist, oder könnten auch die/ein Radlager infrage kommen?
08.10.2020, 05:52
Das kann ich Definitiv mit Ja beantworten.
Ist ein Folgeschaden, durch Unwucht entstanden. Kam von gebrochenen Automatikgetriebelagergummis.
Es zerstörte die Hardyscheibe da beim Gasgeben sich der Getriebeautomat seitlich frei bewegen konnte. So kamen Unwucht und Vibrationen auf das Differenzial.
Habe mittlerweile Beide Antriebswellen ersetzt. Die 2 Kardanwellenlager
und Hardyscheibe. Das hatte dann enorm weniger lärm zur Folge.
08.10.2020, 05:54
Der Wagen hat 223000km gelaufen.
08.10.2020, 13:16
223tsd ist ja nicht viel. Wenn die Gummis der Getr halterung defekt waren...könnte der Schaden auch am Getriebeausgang sein ...
Besorg Dir doch mal ein gebrauchtes, günstiges Hi achs getr.
10.10.2020, 20:03
Wenn ich betroffen wäre, würde ich die Kardanwelle mal wechseln....es könnte die Mittezentrierung defekt gegangen sein an Getriebeausgangseite.
Die Hardyscheibe zentriert ja nicht.
10.10.2020, 20:11
Zitat von Stardast
Habe mittlerweile Beide Antriebswellen ersetzt. Die 2 Kardanwellenlagerund Hardyscheibe. Das hatte dann enorm weniger lärm zur Folge.
Dann belibt letztendlich noch Gelenk am Ende von Kardenwelle! Erstmal kannst Du versuchen dieses Gelenk mit Gelenkenfett gut schmieren.
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
10.10.2020, 21:06
Pro USA !!!
Frag mal bei limitedslip.de
Vor allem im driftsport sehr bekannt,die jungs haben ahnung...
Ob speziell vom 7er diif keine ahnung.
Oli
