BMW 7er, Modell E23 |
04.10.2020, 11:42
Dellenzähler
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Fahrzeugmaße / Garage
Hallo Kollegen,
ich habe ein etwas unorthodoxes Problem: Nach langem Suchen habe ich endlich eine Mietgarage gefunden. Eigentlich sollte da mein E23 rein, das Problem ist allerdings, dass die Garage ziemlich genau 4,86m lang ist.
Daher die Frage, bekomme ich mein Auto „kürzer“ wenn ich die beiden Stoßstangen abmontiere? Es geht ja bloß um ein paar Zentimeter  Oder hat noch einer eine andere Idee auf die ich gerade nicht komme?
Bauliche Veränderungen an der Garage sind leider nicht möglich, ebenso kann ich es gerade nicht ausprobieren ob das Auto irgendwie reinpasst, da es derzeit noch in bei einem Bekannten eingemottet ist. Wenn ich meinen Flitzer dort abhole ist aber leider auch der Stellplatz weg...
Danke für eure Hilfe und einen schönen Sonntag
Gruß Toni
E38 740i
04.10.2020, 13:05
Sicher wird der kürzer wenn du die Stoßstangen abbaust.
Ich würde die Garage aber mal richtig ausmessen. Ziemlich genau ist ziemlich ungenau.
04.10.2020, 19:53
M30-Anbeter
Eine Typ Dresden vermutlich. Der E3 ging da gerade noch rein (4.7m), aber der E23 ist ja auch noch ein gutes Stück breiter. Die hintere Stange bringt ca. 5-6cm und ist über die 4 Schrauben im Kofferraum schnell weggebaut. Mir wäre das trotzdem zu doof, zumal man dann gleich ne Macke am Heckblech hat, wenn man wo gegen kommt.
04.10.2020, 20:37
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von e3tom
Eine Typ Dresden vermutlich. ...
Hießen die Standard-DDR-Reihengaragen aus Säulen mit eingeschobenen Betonplatten und einem Dach aus Betonplatten so? In so einer Reihengarage mit ca. 2,5 m x 5 m (Außenmaße) und Flügeltüren habe ich einen E23 stehen. Der passt gerade so rein (mit maximal 5 cm Luft vorn und hinten). Die Variante mit Schwingtor (was ja zwischen den Säulen sitz) könnte aber noch etwas kürzer ausfallen. Ich habe auch noch eine Einzelstehende in dieser Bauweise (mit Flügeltüren), die zwar ca. 3 m breit ist, aber minimal kürzer als die andere. Da stand auch schon ein E23 drin, aber dafür musste ich die hintere Stoßstange abschrauben.
Viele Grüße, Jörg
05.10.2020, 08:32
Dellenzähler
Okay, danke soweit für die Info´s
Dann würde ich glaube ich die Heckstoßstange abmontieren, sollte dann wohl passen. Hätte aber gedacht dass da vielleicht noch der Auspuff zu weit nach hinten steht, der schließt doch ziemlich bündig mit der Heckstoßstange ab, oder täusche ich mich da jetzt zu sehr?
Ich bin froh überhaupt eine Garage zum machbaren Preis bekommen zu haben und da der E23 eh nur den Winter über da drin stehen soll, stört mich auch das bisschen Schrauberei nicht
BTW: Es handelt sich, wie ihr auch schon vermutet habt, um eine entsprechende DDR-Garage. Allerdings schon mit (neuerem?!) Schwingtor. Daher fehlen wahrscheinlich auch die entscheidenden paar Zentimeter ;-)
05.10.2020, 11:20
Die Mehrheit der (mir bekannten) Reihengaragen in der DDR hatten ein (Stahl-)Schwingtor. Die meisten dürften das bis heute noch haben, nur bei relativ wenigen wurde das irgendwann nach der Wende gegen ein neueres getauscht. Die (Holz-)Flügeltüren hatten m.E. die relativ früh errichteten Garagen – aber vielleicht war es auch einfach von der Verfügbarkeit abhängig, was verbaut wurde.
Auch wenn man ein paar cm durch Abbau der hinteren Stoßstange gut machen kann, würde ich trotzdem vorsichtshalber nochmal selbst in der Garage messen (falls Du das nicht schon hast), da es diverse „Messmöglichkeiten“ gibt, Abstand der Platten zum Tor, oder Abstand der (mittleren) Säule zum Tor, auch am Tor steht das Gestänge bzw. der innere Griff noch etwas in den Raum. Andererseits kann man auch ein paar „mm“ gut machen, da die Spitze der Stoßstange vorn nicht genau auf die mittlere Säule der (Stirn-)Wand trifft, wenn man z.B. ganz rechts in die Garage fährt.
Früher waren diese Garagen irgendwie viel größer.
Viele Grüße, Jörg
08.10.2020, 21:28
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Ich wünsche gutes passen, und bitte erst MIT Stoßstange testen :-)
Witzig, als ich das las fiel mir was ein:
Mein Bruder hatte in seinen jungen Jahren (er war 25) einen Audi C4 S6 Avant.
Das war 2004.
Garage hatte er eine alte DDR Garage gemietet, die hatte schon ein svhwingtor nachgerüstet bekommen.
Der Audi war exakt 4,79x m lang.
Und der Knebel)/innere hebel hat gestört.
Da hab ich das weggebaut temporär (also für gut 4 jahre:-))
Es waren dann 4 cm Luft und vorn passte nur ein Fahrradreifen hin als Schutz..
Aber hat dann gepasst...
Liegt ja letztlich an der Montage des Tores aber vielleicht stört bei dir am Ende auch nur der hebel innen..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
13.10.2020, 09:32
Dellenzähler
Ich habe die Garage noch mal genau vermessen. Sie ist von der Torinnenseite bis zur Wand genau 4,863m lang. Wie allerdings Jörg schon vermutete ist der Mechanismus zur Toröffnung innen noch etwas im weg, da habe ich 4,827m gemessen.
Also, lange Rede kurzer Sinn: Ich werde meinen Flitzer demnächst abholen und ihn reinstellen. Sollte schon irgendwie passen. Als Notfallplan kann ich ja die hintere Stoßstange abbauen.
Vielen Dank für eure Hinweise und Tipps
Gruß Toni
