![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.05.2020, 08:52
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Spiel in Lenkrad
Hallo Liebe Mitstreiter,
da mein 7er jetzt stabil läuft und viel im Gebrauch ist, fallen mir natürlich viele Kleinigkeiten auf, die behoben werden sollten.
Die Lenkung in meinem Wagen war von Anfang an nicht die Beste. Das Auto lief geradeaus, aber es war sehr sehr viel Spiel in Lenkung, bzw. Lenkrad. Ich habe dann vom Bernd eine Neue "gebrauchte" Lenkung gekauft, und das Problem war über Nacht fast verschwunden.
Es gibt immer noch Spiel in der Lenkung - erheblich weniger als vorher - aber für meinem Geschmack noch zu viel.
Alle Verschleißteile, aber auch wirklich alle, in Richtung Fahrwerk und Vorderachse wurde schon erneuert. Ich denke das kann ausgeschlossen werden.
Meine Frage lautet:
Was kann alles an der Lenkübertragung verschlissen sein, wo man schauen sollte oder wo mal etwas justiert werden sollte.
Fahrwerk und Lenkgetriebe sollten in Ordnung sein, was könnte ich Abseits davon ärgern?
Danke + LG Steffen
06.06.2020, 17:28
Fahrzeug: E23-730 (11.77)
Moin Steffen,
mein 730 ist gerade in der Werkstatt, dort wird unter anderem das Kreuzgelenk der Lenkung getauscht. Das Gelenk schlackert und hat zu viel Spiel.
Grüße aus dem Norden
Peggy
06.06.2020, 18:15
Fahrzeug: e38 4,4 97
Ich würde mal nach dem Lenkspiel im Lenkgetriebe schauen. M 10er Schraube mit nem Schlitz u mit ner Mutter gesichert. Einstellen wenn die Lenkung gerade steht
Geändert von V8Verdacht (07.06.2020 um 13:41 Uhr).
07.06.2020, 16:37
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Das hat schon sehr weiter geholfen!
Die Schraube am Lenkgetriebe sollte man, nachdem was ich gelesen habe gar nicht anfassen, da sich dadurch das Problem durchaus verschlimmern kann. In dieser Situation wäre das Lenkgetriebe schon verschlissen...
Die Überwurfmutter hatte ich gar nicht auf dem Schirm und werde ich mir definitiv anschauen. Auch habe ich auf dem Bild vom GB41 einen weiteren heissen Kandidaten entdeckt... Die Hardyscheibe (Nummer 10).
Also werden demnächst geprüft:
Überwurfmutter
Kreuzgelenk
Hardyscheibe.
Das waren die Impulse, die mir gefehlt haben - vielen Dank!!!
01.08.2020, 11:26
Hallo Mitstreiter,
nur um den Threat abzuschließen:
Mein Schrauber hat ein wenig "rumprobiert" und am Ende war es die besagte Überwurfmutter. etwas verstellt, etwas angezogen - viel weniger Spiel in der Lenkung. Bin begeistert.
Ist vom Feeling her etwas "schwerfälliger/anstrengender" beim Kurbeln im Stand, aber damit kann ich gut leben.
Esse immer brav den Spinat auf!
Danke an alle Unterstützer,
LG Steffen
16.10.2020, 22:06
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Hallo zusammen,
mein e23 ist auch ein wenig schwammig, Querlenker, Koppelstangen sind bereits neu, hat jemand ein Bild von dieser Überwurfmutter? Diese würde ich mir gerne mal anschauen.
Danke.
Benny
17.10.2020, 23:54
Beim E23? Da schau erst einmal, bevor Du so richtig in "Schwung" mit evtl. Teiletausch kommst, ob das Lenkgetriebe überhaupt noch fest auf der VA sitzt. Problem beim E23 ist nämlich, das sich die Befestigungschrauben beim Lenkgetriebe, so ganz selbstständig lösen.
Zum Nachstellen oder nachspannen dieser besagten Überwurfmutter, muss die untere Instrumentenabdeckung entfernt werden und dann sieht man schon auf halber Länge diese Dicke Überwurfmutter Kann nicht mehr genau erinnern, ob sie 36 oder 32mm SW hat. Ich würde aber diese Mutter zunächst vollständig lösen und die Nuten mit etwas Fett bestreichen, soll ja gerne gangbar bleiben, oder?
18.10.2020, 21:06
Danke für den Tipp mit dem Lenkgetriebe, das es sich lockern kann wusste ich bis dato auch nich nicht.
Dann werd ich die Tage mal den dicken auf die Bühne stellen.
Benny
18.10.2020, 22:30
Das wundert mich aber, das diese Möglichkeit mit dem losen Lenkgetriebe so unbekannt ist. War damals in aller (E23) Munde ![Spin](images/smilies/spin.gif) . Gib dann doch mal eine Rückmeldung, ob Du dort etwas feststellen konntest
