![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.10.2020, 12:45
hast du schon mal den Benzinfilter, das außen unter dem rechten Beifahrersitz ist, gewechselt ????
ETK.NR 13321702632 ~12,50 € bei leebmann24 ...
Das ist vor dem Einschicken des Gerätes mal notwendig .... und sinnvoll .......................
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (19.10.2020 um 13:13 Uhr).
19.10.2020, 13:38
Fahrzeug: E38-735i (11.97)
Ohhh sry, den gab ich vergessen mit auf zu führen. Habe die Leitung/Durchfluss schon geprüft. Benzinleitung vor dem Filter ab...funktionierte und Leitung nach dem Filter hab...funktionierte auch...sowie im Motorraum die Leitung abgemacht und bei Zündung kam Benzin. Zündkerzen waren nach dem starten auch immer nass gewesen.
Aber lieben Dank für deinen Tip nochmal
Grüße Ardak
19.10.2020, 13:39
Zitat von Ardak
Ps.: Wie kann es sein das laut dem Auslesen mein Auto ein 04/98 ist und in den Papieren 11/97 steht mit einer Erstzulassung von 18/05/1998...?
Kann man mit der VIN feststellen, die hab ich aber nicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
19.10.2020, 13:46
Sry mir sagt die Abkürzung (VIN) gerade nichts.
19.10.2020, 13:48
Hat sich erledigt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) .... Fahrzeug Identifikations Nummer....smile
19.10.2020, 14:19
#16
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Grüße Ardak
Sorry,
aber das ist so nicht aussagekräftig.
Du musst den Druck haben.
Durchfluss alleine reicht nicht.
Hatte beim Cosworth mal eine Pumpe die hat 120Liter/h gefördert aber kaum Druck.
19.10.2020, 16:44
#17
Ok dann schau ich dann gleich mal danach. Bin aber allein...sprich ich leg die Leitung so das wenn ich dann teste das eine Fontäne kommt oder kommen müsste?
19.10.2020, 17:29
#18
Steck den Schlauch in eine Flasche und lass genau ein Liter reinlaufen.
Dafür stoppst du die Zeit.
Dann umrechnen in L/h.
Wenn du irgendwo bei 240Liter liegst ist die Pumpe ok.
19.10.2020, 17:34
#19
Wie Du vorher schon geschrieben hast,
nicht nur die Menge, sondern auch der Druck ist entscheidend.
M f G
19.10.2020, 18:39
#20
Ok werd es so umsetzen, ich setz einfach meine Frau hinters Lenkrad. Dann kann ich in Ruhe die einfüllmege(1L) und Die Zeit testen.
Danke für den Tipp.
Lg Ardak
