Alt 19.10.2020, 12:45   #11
hast du schon mal den Benzinfilter, das außen unter dem rechten Beifahrersitz ist, gewechselt ????
ETK.NR 13321702632 ~12,50 € bei leebmann24 ...
Das ist vor dem Einschicken des Gerätes mal notwendig .... und sinnvoll .......................
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (19.10.2020 um 13:13 Uhr).
Alt 19.10.2020, 13:38   #12
Ardak
Fahrzeug: E38-735i (11.97)
Idee
Ohhh sry, den gab ich vergessen mit auf zu führen. Habe die Leitung/Durchfluss schon geprüft. Benzinleitung vor dem Filter ab...funktionierte und Leitung nach dem Filter hab...funktionierte auch...sowie im Motorraum die Leitung abgemacht und bei Zündung kam Benzin. Zündkerzen waren nach dem starten auch immer nass gewesen.
Aber lieben Dank für deinen Tip nochmal
Grüße Ardak
Ardak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 13:39   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ardak Beitrag anzeigen
Ps.: Wie kann es sein das laut dem Auslesen mein Auto ein 04/98 ist und in den Papieren 11/97 steht mit einer Erstzulassung von 18/05/1998...?
Kann man mit der VIN feststellen, die hab ich aber nicht.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.10.2020, 13:46   #14
Ardak
Idee
Sry mir sagt die Abkürzung (VIN) gerade nichts.
Alt 19.10.2020, 13:48   #15
Ardak
Idee
Hat sich erledigt .... Fahrzeug Identifikations Nummer....smile
Alt 19.10.2020, 14:19   #16
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Grüße Ardak
Sorry,
aber das ist so nicht aussagekräftig.
Du musst den Druck haben.
Durchfluss alleine reicht nicht.
Hatte beim Cosworth mal eine Pumpe die hat 120Liter/h gefördert aber kaum Druck.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 16:44   #17
Ardak
Idee
Ok dann schau ich dann gleich mal danach. Bin aber allein...sprich ich leg die Leitung so das wenn ich dann teste das eine Fontäne kommt oder kommen müsste?
Alt 19.10.2020, 17:29   #18
ManiBo
Steck den Schlauch in eine Flasche und lass genau ein Liter reinlaufen.
Dafür stoppst du die Zeit.
Dann umrechnen in L/h.
Wenn du irgendwo bei 240Liter liegst ist die Pumpe ok.
Alt 19.10.2020, 17:34   #19
Haschra
Wie Du vorher schon geschrieben hast,
nicht nur die Menge, sondern auch der Druck ist entscheidend.
M f G
Alt 19.10.2020, 18:39   #20
Ardak
Idee
Ok werd es so umsetzen, ich setz einfach meine Frau hinters Lenkrad. Dann kann ich in Ruhe die einfüllmege(1L) und Die Zeit testen.
Danke für den Tipp.
Lg Ardak
Stichworte
elektrik, steuergerät dme 735i, zündung
Elektrik: 735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :( Lipo BMW 7er, Modell E32 37 12.02.2016 09:38
Motorraum: 735i kein Zündfunke, EWS 3.3 im Fehlerspeicher Dr_House BMW 7er, Modell E38 7 26.01.2016 22:13
Kein Zündfunke und kein Strom auf Sicherung 23 AHG535i BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2015 16:11
Kein Zündfunke! Dave11 BMW 7er, Modell E23 7 17.02.2009 17:42
Elektrik: 7er e32 kein zündfunke kein einspritzsignal Mar1975co BMW 7er, Modell E32 68 14.03.2008 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
