Alt 08.10.2004, 10:38   #1
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Ausrufezeichen Leistungsverlust 740d
Hallo alle zusammen! Beobachte seit einiger Zeit ein merkwürdiges Phänomen. Teilweise kann man aufs Gaspedal latschen und es passiert nichts. Gerade heute auf dem Weg zur Arbeit wieder. Ich rauf auf die Bahn, Gas und er schaltet runter und zieht sich kraftlos bis 120 hoch. Ich nochmal durchgetreten, er schaltet runter, Motor quält sich bis 4000 umdrehungen langsam hoch und ich denk ich sitz im Trabbi . Nach ein paar 100 Metern hatte ich dann auch endlich mal 140 erreicht. Also ich erstmal auf den nächsten Parkplatz, Motor aus und eine geraucht. Dann wieder los, und da ging er dann wieder normal los. Was könnte es sein?
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 11:30   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
du hast doch E-Gas wenn ich mich nicht irre?
Es kann sein, daß dein Potentiometer (der Abnehmer beim Pedal) defekt ist und so nicht den korrekten Gaspedalstand weitergibt.
Ich hatte das bei meinem Audi mal, sehr schlechte Gasannahme, (gab kein Vollgas) usw.., nach Tausch des Potis war dann wieder Ruhe.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 11:39   #3
Dieselkraft
Standard Re: @Novipec
Ja, aber ich denke mal das es was anderes ist. Denn wenn ich in das manuelle Schaltprogramm wechsle, dann geht er auch wieder normal. Diese Macken hat er nur in den beiden Automatic-Programmen.
Alt 08.10.2004, 11:45   #4
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Gaspedalpoti isses sicher nicht.
Ich würd mal beim freundlichen Fehler auslesen lassen.
Ansonsten tipp ich auf LMM oder einen der Turbos (oder beide )
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 12:49   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Glaub' ich nicht. Wieso geht's denn im manuellen Modus?
Ich könnte mir eher vorstellen, dass es irgendeine Steuergerät- oder Softwaregeschichte ist.
Fehlerspeicher auslesen lassen ist in dem Zusammenhang sicher ein guter Tip.
Franz
(Murphy)
Alt 08.10.2004, 13:07   #6
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich will dich nciht beunruhigen, aber ein Kumpel von mir hat einen S 400 cdi und hatte das gleiche Problem der Wagen hat einfach in manchen Situationen gar nicht gezogen. Auf dem Beschleunigsstreifen der BAB hat er es eigentlich immer gemerkt. Mercedes stellte defekten TURBOLADER fest. Das gleiche gibt es oft beim 740d. Alle 8 zylinder diesel sind davon betroffen. Die ersten jednefalls.
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 14:46   #7
Dieselkraft
Standard @Mays_7 er
Was meinst Du denn dazu das es nur in den Automatic-Programmen ist? Wenn ich ihn per Steptronic fahre ist alles normal, das ist ja das Merkwürdige.
Alt 08.10.2004, 17:04   #8
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Wenn es ein Steuergerät ist, vielleicht hilft auch bei einem Diesel ein Reset?
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 18:24   #9
Dieselkraft
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Werde ich heute auch noch machen, mal sehen wie er dannso geht.
Dateityp: gif elch.gif (18,3 KB, 259x aufgerufen)
Alt 08.10.2004, 23:09   #10
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Auflösung
Hallo Mario,
hatte mein 740d auch. Bei gut 4000 RPM schaltete der Turbolader ab, die Kiste lief mit Anlauf 140 km/h. Motor aus, kurz fluchen, wieder starten. Turbos wieder da.
War ganz einfach: Luftmassenmesser hinüber. Seitdem rennt er wieder.
740d - Feedback erwünscht swissbyte BMW 7er, Modell E38 48 30.03.2006 13:57
740d (E38) oder 730d (E65) Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.10.2003 06:27
740d oder 745i ? road_trip BMW 7er, Modell E65/E66 13 01.06.2003 15:18
Interessanter Vergleich: 740d / Touareg V10 TDI / G400 CDI Sebastian Nast Autos allgemein 4 26.03.2003 21:46
730d oder 740d, welchen soll man kaufen??? Bambi911 BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2003 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
