Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 19.11.2020, 15:37   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Die neue kostet heute uebrigens keine 500 aber stolze 1600 Euronen
In Bucht gibt's gebrauchte fuer Bruchteil von Oripreis
Bei Leebmann 1.800 € !
Siehe Link, das sind die Pumpen aus EBAY für 50-80 €
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=68709
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 19.11.2020, 15:52   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wie koennte sich der Preiss in nur paar Jahren mehr als verdreifachen?
Tja, dann bis Dato immer stolze Maserati's oder Jaguar's Ersatzteilenpreise garade als Schnaepchen gesehen werden koennen
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 19.11.2020, 16:00   #3
Haschra
Weil die Pumpen z.Z. sterben wie die Fliegen.
Man kann die Pumpe aber auch so überholen, siehe Album,
damit sie auch langfristig nicht ausfällt.
Z.B. das Motorgehäuse komplett zerlegen, reinigen,
alle defekten Teile ers. und anschließend neu verzinken.
Ich baue sie anschließend noch auf den Prüfstand,
wo die Pumpe elektrisch getestet, gespült und auf Druck geprüft wird.
Bei einem Teil, das 1.800 € kostet lohnt sich das auf jeden Fall.
M f G
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=7631
Alt 29.07.2021, 19:44   #4
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
Bietest du @Haschra generalüberholte Pumpen an?
Falls ja was würde mich eine kosten?
Bald7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 13:55   #5
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
Hallo zusammen,
Ich habe nun eine neue Pumpe verbaut welche auch einwandfrei funktioniert, jedoch kann ich diese nicht mit I**a ansteuern.
Weiß jemand zufällig welche Sicherung dafür zuständig ist oder wo der Fehler sonst noch sein könnte?!
@Haschra: Habe deine PN zu spät gesehen, die Emailbenachrichtigung war im Spam Ordner
Alt 05.08.2021, 07:31   #6
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
Wirklich keiner den selben Fehler gehabt?
Habe in Fehkerspeicher immer noch Vorladepumpe und Sensor hi. re. stehen und werde nun mal das bereits schon einmal reparierte DSC Steuergerät ersetzen.
Alt 07.08.2021, 01:10   #7
Bald7er
Fahrzeug: E38 728iA
War wieder das Steuergerät
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 22:25
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 09:29
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Motorraum: Vorladepumpe DSC ABS johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2008 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
