05.12.2020, 23:45
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
Zitat von Topas
Ohje..  Laß einen Fachmann 'ran alternativ ADAC-Hilfe
Ich kenn mich schon ein wenig aus, aber Manometer habe ich noch nie gehört. Aber es ist definitiv ein Drehzahlunabhängiges knacken zu hören. Er läuft kalt noch wie ein sack nüsse ohne LLM, aber dieses knacken ist halt sehr laut aus Bank 2, weiß keiner was das sein könnte?
05.12.2020, 23:57
livin´ on a rig
Zitat von Kilo740i
Ich kenn mich schon ein wenig aus, aber Manometer habe ich noch nie gehört.....
Das glaube ich jetzt mal einfach nicht...
Oder in Physik mehrere Jahre geschwänzt!
https://www.wika.com/de-de/lp_manometer.WIKA
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.12.2020, 00:00
Zitat von falkili
Gut alles klar, der name hat mir einfach nichts gesagt, sorry...
05.12.2020, 23:59
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Manometer nimmt man zumBenzindruck messen,muss an die Leitung angeschlossen werden.
Knacken kann alles mögliche sein,passiert das warm o. kalt?
Kann Ausdehnung oder Entspannung sein.
06.12.2020, 00:03
Immer, aber erst seitdem er so läuft, vorher war nichts... Es ist auf jeden Fall Drehzahlunabhängig und fängt so 3,4 Sekunden nach dem starten an. Das hat er vorher nicht gemacht. Ohne LLM läuft er besser als vorher und geht nicht mehr von selbst aus. Das könnte aber auch daran liegen, dass er nun kalt ist.
06.12.2020, 12:13
Dann fass mal das Tankentlüftungsventil (Nr. 1) an,
ob Du das "knacken" damit in Verbindung bringen kannst.
Man kann es sehr deutlich spüren.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
07.12.2020, 15:40
Zitat von Haschra
Er ist jetzt nicht mehr angesprungen, bzw geht er wirklich sofort wieder aus. Zum Glück habe ich Urlaub, morgen kommt dann mal der Ventildeckel ab. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er so extrem übel läuft, bzw gar nicht mehr, wenns nur sowas kleines ist. Letzte Woche bin ich ihn erst ausgefahren auf der Autobahn, alles lief super. Jetzt das.
07.12.2020, 19:18
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Ich habe jetzt nicht alles gelesen , aber wenn du den Benzindruck immer noch nicht gemessen hast ...........
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
08.12.2020, 01:32
Habe ich morgen vor, ich besitze auch ein Manometer, wo muss ich denn genau ansetzen zum messen?
Geändert von Kilo740i (08.12.2020 um 01:44 Uhr).
Grund: Hatte quatsch geschrieben.
08.12.2020, 11:54
Lösung
Lösung: Ein Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke hinten war abgeflogen. Er läuft wieder wie geschmiert. Vielleicht sollte man erstmal alles genau anschauen bevor man hier die Leute belästigt... Danke an alle für die Hilfe. Ich poste noch ein Bild von besagtem Schlauch, den kann man dann checken, wenn der Hobel gar nicht mehr läuft...
