Alt 21.12.2020, 10:55   #41
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Wir haben den Wagen ohne Kardanwelle auf der Bühne in D laufen lassen,
dabei treten die Vibrationen ab ca. 1500 upm auf, egal ob 3, 4 oder 5ter
Gang. Das Getriebe zittert dann sichtlich. (wenn man unterm Auto steht)
Das hast du im ersten Post geschrieben.
Also hast du die Welle wieder eingebaut und du beschreibst jetzt die Vibrationen im Fahrbetrieb
Kardanwelle oder Räder, mehr bleibt ja nicht.
Felgen Seitenschlag, Verbreiterungen verbaut?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2020, 11:00   #42
Ich e32
Fahrzeug: 120d
ManiBo der erste Post war 2014 von lappy1234...
Blacky7 hat sich nur an den Tread gehangen weil er das gleiche/ein änliches Problem hat...
Alt 21.12.2020, 11:03   #43
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mittellager Kardanwelle.
Alt 21.12.2020, 11:46   #44
ManiBo
Danke,
ich such mal meine Lesebrille.
Alt 22.12.2020, 13:26   #45
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
@Blacky
Zur Hardyscheibe:
Die "stabile" Komponente ist bei ihr nur in einer Richtung gegeben.
DAS heißt, man kann sie eben falsch montieren, obwohl sie an beiden Positionen passt von den Schrauben her.
Manchmal ist eine Anleitung dabei. Manchmal nicht.
Bei der Autoreifen Montur gibt's meistens auch keine Anleitung
Bei einem VW Polo mit 45 PS und 60NM wird's wurscht sein vermutlicj...
Nicht jedoch bei 400NM
LG
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 16:23   #46
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Akroflieger Beitrag anzeigen
Bei einem VW Polo mit 45 PS und 60NM wird's wurscht sein...
Passt nicht ganz, hat 73 Nm.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 23.12.2020, 06:46   #47
Akroflieger
M f G
Leistungsverlust bereits mit eingerechnet
Ruckeln/Brummen/Krachen/Drehzahlprobleme Antrieb, Getriebe oder doch Motor? w00lf BMW 7er, Modell E38 13 22.12.2011 12:00
Vibration vom Getriebe nur bei A Programm K.Schröder BMW 7er, Modell E38 21 09.09.2011 20:54
Getriebe-Ruckeln und -Vibration weaselhub BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2011 21:05
Getriebe nun doch nicht kaputt ! Olsenegon BMW 7er, allgemein 12 07.01.2007 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
