Alt 10.01.2021, 19:43   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Es ist nicht Bentley als Fahrzeug gemeint; schau Dir das Buch mal an...
Alt 10.01.2021, 20:53   #2
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Achso, das ist ein Verlag. Bently ist ja auch ein Audi und Rolls Royce ein BMW.
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2021, 04:27   #3
fuer den DIYer ist meiner Ansicht das Bentley Reparaturhandbuch immer noch das Beste, jedenfalls besser als die originalen Reparaturanleitungen, da steht zuviel drin mit benutzen sie BMW Spezialwerkzeug Nr. ... gemaess Vorgaben.....
Kleiner Vergleich von Reparaturhandbuechern fuer den E32, da ist auch das Bentley mit aufgefuehrt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ov...s_versie12.htm
Ich hab fuer alle meine BMW ein Bentley Buch gekauft und hab die auch durchgelesen von vorne bis hinten und schlage immer wieder nach, wenn man viel im Flieger sitzt auf Langstreckenfluegen ist das die richtige Lektuere.
Einziger Nachteil: basiert auf US Modellen, da sind einige Details anders oder es fehlen teilweise Motoren, die nie nach USA geliefert wurden wie z B der E32 730 M30B30
Alt 11.01.2021, 17:17   #4
olihaydt
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Standard Die Investition lohnt sich ...
... auf jeden Fall, wenn man 740 oder 750 hat.
Habe mit dem BentleyPublishers Buch im Alleingang die VANOS getauscht.
Oliver
P.S.: Außerdem solltest Du jemanden finden, der das INPA System hat, um die Steuergeräte auslesen zu können. Ganz WICHTIG.
olihaydt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturanleitung auf CD peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 07.11.2005 07:05
Bedienungsanleitungen in PDF alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 26.04.2005 08:36
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
