Alt 11.01.2021, 13:58   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Zusatzwasserpumpe instandsetzen
Hallo zusammen!
Ich habe hier 2 Zusatzwasserpumpen liegen, die ich jetzt mal auseinander gebaut habe.
Beide haben das gleiche Schadensbild. Die obere "bernsteinfarbene" Abdeckung hat einen Riss. Einmal ein kleiner Riss und einmal fast komplett rum. In beiden Fällen ist der Dichtungsring noch 100%ig i.O.
Hat jemand schonmal versucht, die Abdeckung bei einem Riss zu kleben o.ä. und hat damit dauerhaft Erfolgt gehabt?
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2021, 11:45   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Das zu kleben war mir nicht sicher genug.
Etwas aus Alu anzufertigen zu aufwendig.
Außerdem ist das Flügelrad bestimmt auch nicht mehr 100% in Ordnung.
Meine haltbare, dauerhaft funktionsfähige Lösung, ist vor ein paar Jahren die gewesen:
Bosch Zusatzwasserpume kaufen und die BMW spezifischen Anschlussleitungen an die Pumpe löten - Einbauen Fertig
Alt 13.01.2021, 12:53   #3
Hast Du da eine passende Bosch Teilnummer?
Die originale Zusatzwapu hat 12 V 11W und leistet 950 L/H.
Die alte kleben waere mir auch zu gefaehrlich, meist brechen bei alten Pumpen ja auch die Plastikanschlussrohre fuer den Schlauch vom Motor kommend in die Pumpe, wenn der abbricht, dann hat man blitzschnell viel Kuehlwasserverlust und es kann die Kopfdichtung kosten.
Alt 13.01.2021, 13:36   #4
Movie222
Ich müsste nachschauen, aber rein Optisch müsste es die : Bosch 0 392 020 073 gewesen sein.
Den Stecker der Pumpe kann man mit 4mm quer bohren, die Anschlussleitungen der alten Pumpe durchführen (Auf + & - achten - Drehrichtung !) und nach dem anlöten mit Dichtmasse/Silikon ausspritzen.
Alt 13.01.2021, 14:40   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
...also das Problem mit den abgebrochenen Anschlussstutzen haben beide nicht. Die sind noch 100%ig i.O. und machen auch nicht den Anschein, als wenn es in Kürze Schwierigkeiten geben sollte.
Auch beide O-Ringe sind völlig in Ordnung!
Nur die Abdeckung in der der O-Ring drinsitzen, hat halt in beiden Fällen einen Riss. Wie der da reingekommen ist, frage ich mich natürlich auch....
Das mit der anderen Bosch Pumpe hört sich gut an. Hast Du ein paar zusätzliche Infos, was Du seinerzeit genau gemacht hast? Irgendwann wird die jetzige auch wieder das zeitlich segnen und 180,- Euronen für ne neue ist ein stolzer Preis.
Dirk
Alt 13.01.2021, 14:55   #6
Danke. Wird in VW Gruppe eingesetzt. Bosch Zusatzwasserpumpe Art.-Nr.: 0 392 020 073 ,Betriebsart elektr., Nennspannung 12 V, Betriebsdruck 0,1 bar, Fördermenge 500 l/h. 0392020073 Bosch, Cross Ref: 0392020073001, 3D0965561C, 3D0965561D, 95510656101, W01331605230; Audi A6 Quattro, Q7, TT Quattro, A3, Allroad Quattro, TT, R8, A3 Quattro, Porsche Cayenne, VW Jetta, Golf, Passat, Touareg, EuroVan, Jetta IV, Eos, R32, Phaeton
Kosten so um die 60-80 EURO.
Bei alten Pumpen hab ich bei mehreren Kollegen schon gesehn, dass auf einmal der Anschluss aus Plastik abplatzte, fast haette es einem Alpina B12 den Garaus gemacht. Und unten gibt es auch Haarrisse, wo der Motor sitzt. Wir haben gerade vor 2 Wochen noch bei einem B12 diese Pumpe gegen eine neue von Hella getauscht vorsorgehalber. Es wurden original auch Hella eingesetzt
Geändert von Erich (13.01.2021 um 15:02 Uhr).
Alt 13.01.2021, 15:01   #7
Movie222
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Nur die Abdeckung in der der O-Ring drinsitzt, hat halt in beiden Fällen einen Riss. Wie der da reingekommen ist, frage ich mich natürlich auch....
Kunststoff, Alter, Temperatur
Naj, das habe ich ja in Interner Link) Beitrag #4 schon geschrieben.
Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen
Alt 13.01.2021, 15:01   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
...hab eben mal geschaut.
Neben der Endnummer 073 gibt es ja auch noch die 039 und die 024, die ähnlich sind. Einen passenden Anschlussstecker sollte es z.B. bei VW geben. Zumindest die 039 und die 024 haben den Standard rechteckigen 2-poligen, wie er früher häufig im Einsatz war. Dann kann der Anschluss sauber hergestellt werden, mit einem selbstgebauten Adapter.
Der Durchmesser "passte", so dass die Pumpe mit dem Blechhalter an die Heizventile geschraubt werden kann?
Fehlt nur noch die Angabe zum Durchsatz und es könnte eine mehr als kostengünstige Alternative hergestellt werden, die dem ursprünglichen recht nahe kommt aber nur etwas mehr als ein viertel kostet
Durchmesser der Schlauchanschlüsse müsste natürlich auch noch geklärt werden....
Alt 13.01.2021, 15:04   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
[quote=Movie222;2638911]Kunststoff, Alter, Temperatur
...mag sein
Alt 13.01.2021, 15:13   #10
Backtotheroots
Styling 5 rules
..alle Bosch Pumpen scheinen 500 Liter pro Stunde zu schaffen....
Stichworte
kleben, zusatzwasserpumpe
Motorraum: Einspritzdüsen instandsetzen Crazer09 BMW 7er, Modell E23 1 30.10.2017 15:42
735i instandsetzen und H? T.junge BMW 7er, Modell E32 8 11.10.2017 21:57
Karosserie: Türscharnier instandsetzen Wolfgang81 BMW 7er, Modell E32 2 30.05.2013 11:08
Fahrwerk: VA+HA Instandsetzen Letter-man BMW 7er, Modell E38 8 28.10.2010 16:04
Klima instandsetzen kay.32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 06.04.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
