20.01.2021, 07:59
#31
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
also ehrlich gesagt, wenn ich mir die paar Bilder vom Unterboden so ansehe auf denen man kaum Rost erkennen kann und das auch für die restliche Karosse gilt, außer dem nachlackierten Koflügel kein echter Unfallschaden vorhanden ist und der V12 rund läuft, finde ich 6500€ für einen 94er E32 750i aktuell einen angemessenen Preis. Dafür ein mängelfreies Fahrzeug zu erwarten wäre utopisch, aber bei einem im fünfstelligen Preissegment wird man genauso verarscht. Daher Augen auf beim Youngtimerkauf - insbesondere bei so komplexen Geräten wie einem 750i! Die paar Mängelchen, die bisher gefunden wurden, lassen sich doch kostengünstig beheben. Heckscheibenheizung, Klimaanlage, Warnblinker, Scheinwerferreinigungsanlage defekt und ein Ölleck, das vermutlich nur von einem Öldruckschalter verursacht wird ist doch lächerlich in Anbetracht dessen, was bei einem 750i sonst alles defekt sein könnte. Ich würde mich mehr über durchgefaulte Bodenbleche, Schweller, Türunterkanten..., eingelaufene Nockenwellen, mangelhafte Kompression, Öl im Kühlwasser, ein verschlissenes Lenk- oder Automatikgetriebe, defekte EDC-Stoßdämpfer, einen misteriösen Hydraulikölverlust oder eine spinnende Motorelektronik aufregen.
Schorsch
20.01.2021, 08:17
#32
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Alles klar Schorsch das muntert mich auf.
Habe noch nicht geschafft das Elektrik-Problem nach zu sehen. Nur ein Crash-Alarm Geber Relais bestellt.
Kümmer mich zur Zeit um einen MSD und ESD damit mehr Ruhe ist.
Habe einen aus Edelstahl in Aussicht und schon ein Satz Anbauteile,Flansche und Oelfilter bestellt.
Welches Oel sollte ich für den V12 nehmen?
Bei meinem 5er E61 530i N53 nehme ich immer Mobil Formular 5W30.
Kann ich das für den 750er auch nehmen?
Will kein Oelthread auf machen.......
Der Oelverlust war im übrigen der Oeldruckschalter. Das ist das Oel durch den Stecker raus gelaufen...
Habe schon einen neuen besorgt aber auch noch nicht verbaut.
20.01.2021, 09:38
#33
Genau so ein XW-30 Motoröl würde ich auf keinen Fall für den M70 nehmen. So dünnes Hightechöl gab es damals nicht und deshalb sind z.B. die Lagerspiele, Hydroelemente und Düsenquerschnitte von Ölern alter Motoren (wie z.B. für die Nockenschmierung beim M70) nicht dafür ausgelegt. Das kann zu unsichtbaren Problemen mit zu geringem Öldruck an entlegenen Stellen des Motors führen, die langfristig Lagerschäden zur Folge haben. Ich würde daher ein konventionelles 10W-40 oder 15W-40 der Qualitätsstufe ACEA A3 bzw. API SL od. SN verwenden, idealerweise mit "BMW Spezialöl" Freigabe. Die alten CCMC Angaben in der Betriebsanleitung sind schon lange von den ACEA Normen abgelöst worden, weshalb man mit diesen Angaben nichts mehr findet. Da man diese "BMW Spezialöl" Freigabe aber auch kaum findet, orientiere ich mich beim Motorölkauf für meine alten Kisten an der häufiger zu findenden Mercedes 229.1 Norm für kurz gesagt "ältere Fahreuge mit konventionellen Verbrennungsmotoren und normalen Wechselintervallen".
Schönen Gruß
Schorsch
23.01.2021, 23:03
#34
So heute 956km gefahren um den Auspuff abzuholen.
Anbausatz von Leebmann auch gekommen
23.01.2021, 23:22
#35
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Na hoffentlich ist das Stück zwischen MSD und ESD unter dem Hitzeschutz noch intakt...
23.01.2021, 23:37
#36
wenn Du das Stueck zwischen ESD und MSD reparieren musst, Engl hat da was http://www.engl-production.de/index.html
Satz ENGL-Hitzebleche für M70 Kat aus Edelstahl mit Hitzefolie
24.01.2021, 11:01
#37
Ich habe ihn geholt weil mein MSD durch ist. Der Vorbesitzer hatte ihn instand setzen lassen. Eigentlich wollte er ihn wechseln aber angeblich keinen bekommen.
Der ESD und MSD den ich geholt habe war lag demontiert ca 18 Jahre auf dem Boden oder Speicher oder sowas.
Ich denke er ist soweit ganz solide. Ich werde es von außen leicht abschleifen und Hitzefarbe ran sprühen.
24.01.2021, 16:38
#38
Von der Unterseite sieht er besser aus.
Habe ihn etwas abgeschliffen und Hitzebeständigen Lack rauf gemacht.
Habe aus den beiden Flanschen noch jeweils eine Mutter mit Gewinde nach ordentlichem einsprühen raus gedreht, dabei habe ich gesehen das ein Flansch gerissen ist?
Habe in meinen Anbausatz welche dabei aber wie bekomme ich den drüber?!?
Der ist doch umgebördelt?
Gruß Marlo
30.01.2021, 20:51
#39
So gestern den anderen Auspuff runter gesetzt der 18-19 Jahre gelagert war. Auto war gleich ruhiger aber es tropfte Oel auf den Krümer
Da ich im Moment noch nicht die Zeit dafür habe werde ihn demnächst in die Werkstatt geben.....
Eine kaputte Sicherung für die nicht funktionierende Heckscheibenheizung hatte ich auch entdeckt. Ob sie jetzt funktioniert habe ich noch nicht getestet. Naja nach und nach....
31.01.2021, 08:56
#40
Fahrzeug: BMW E34
Um der Flansch drüber zu bringen müßtest du die Rohre abflexen. Ich würde den Flansch mit dem Riss so hernehmen, er muss ja nichts abdichten. Ich bin direkt neidisch auf deine kleine Werkstatt.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kaufberatung E38
TigerCrow |
17 |
17.12.2015 05:53 |
Kaufberatung E65
sEbAsTiAn728 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
63 |
05.08.2015 13:15 |
E65 Kaufberatung
Berlin-Taxi |
eBay, mobile und Co |
13 |
29.08.2014 16:35 |
Kaufberatung
david1000 |
4 |
08.12.2008 10:07 |
kaufberatung
dannydanny |
2 |
18.11.2008 00:07 |
