BMW 7er, Modell E23
Alt 20.01.2021, 08:25   #11
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Habe auch ein Ozon Gerät mit 10000ppm oder so etwas. Hatte auch Leihgeräte mit der doppelten Leistung im Einsatz und auch mehrere male und nach diversen verschiedenen Vorgehensweisen. Es dauerte teilweise zwei Wochen bis der "Chlor Geruch" wieder verschwunden war. Fazit ist das ein etwas "alter und modriger" Geruch der evtl. durch Feuchtigkeit und jahrelangen mief aus der Klima verursacht wurde, nie wieder ganz rauszubekommen ist.
Mein E23 (ohne klima) aus 1979 ist total trocken und frei von Gerüchen
Der E38 verlangt da deutlich mehr Aufwand
Grüsse
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 18:29   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, sollte die auch jährlich „professionell“ desinfiziert werden. Durch die Feuchtigkeit am Verdampfer können sich Pilze und Gerüche bilden die sich dann im Innenraum verteilen.
Bei Klimabetrieb den Kompressor ein paar Minuten vor dem abstellen ausschalten, dann kann der Verdampfer durch die Lüftung abtrocknen.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 19:31   #13
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
bei mir leider auch,
schmeckt alles noch nach alten Wirtshaus
denke da steckt auch viel im Himmel. aber den kann man leider nicht waschen.
@ Helmut Mittelkonsole, Handbremskonsole, Lautsprecherabdeckung, Verkleidung unter Lenkrad, Handschuhfach muss denk ich auch weg. war bei mir schon heraussen, Die Sitze sind klar. B Säulenverkleidung, und die 4 Einstiegsleisten, 1 Einstiegsleiste hat es überlebt
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 20:09   #14
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Gibt‘s die Einstiegsleisten noch neu?
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 20:41   #15
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Einstiegsleisten und Geruch im e23
Hallo Klaus,
die Einstiegsleisten gibt es für die Vorfacelift-Modelle nicht mehr. Für die Facelift-Modelle gibt es nur noch die hintere Leiste. Die sollte man also alle beim Ausbau nur gaaanz vorsichtig ausbauen. Habe das gerade hinter mir, da der Wagen zur Komplettlackierung war. Bin am Überlegen, ob ich sie nun nur noch einklebe und nicht mit den superfesten Blechklammern wieder befestige. Diese Klammern zerkratzen eh gleich den frischen Lack und dann könnte es dort wieder rosten...
Zum Thema Innenraum-Gerüche: Der 7er hat seinen ganz besonderen eigenen Duft. Diesen hatte er ab Werk durch die entsprechenden Materialien. Im Laufe der Zeit ist dann aber irgendwo mal Wasser eingedrungen und es riecht daher meist muffig. Wenn eine Klimaanlage im Spiel ist/war sind dann noch zusätzliche Gerüche im Wagen. Wichtig ist es also, zuerst den Wassereintritt komplett zu stoppen. Dann das durchfeuchtete Material (sämtliche Teppiche und Bodendämmmatten) gründlichst trocknen und reinigen. Danach kann alles wieder rein und es sollte nicht mehr unangenehm riechen. Wenn eine Klima vorhanden ist: Der Verdampfer sitzt sehr tief im Heizungskasten. Nur wenn man diesen komplett mechanisch gereinigt hat (nicht mit irgendwelchen langen Sonden durch die Luftkanäle) oder gegen einen neuen getauscht hat, kann man die Bakterien und Virengerüche restlos entfernen. Auch ein Ozongerät (habe ich auch) hilft da nur zeitweise, da der Ursachenherd immer wieder aufkeimen wird und der üble Geruch kommt früher oder später wieder.
Da im e23 kein Inneraumfilter existiert, sind eigentlich alle Verdampfer (habe schon etliche in meinem Leben gesehen)ziemlich stark mit Dreck und Keimen übersät. Die sind wirklich unappetitlich anzusehen, wenn man bedenkt, daß das Gebläse einem dann diesen Dreck ins Gesicht pustet, sind Ausschläge im Gesicht vorprogrammiert. Also am besten komplett ausbauen und ersetzen oder gründlichst reinigen.
Luftige Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Kühlwasserverlust, beschlagene Frontscheibe, übler Geruch im Innenraum schwatte BMW 7er, Modell E38 12 31.01.2019 15:02
Heizung/Klima: Der liebe Geruch von Glysantin im Innenraum / Heizungsduft... CMM70 BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2015 00:25
Elektrik: Beißender Geruch und Qualm im Innenraum Edelbike BMW 7er, Modell E38 11 26.02.2014 23:43
Geruch Innenraum benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 14 19.02.2007 13:27
Abgaseintritt in innenraum (Abgas geruch) hatte das mal ein Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
