Alt 31.01.2021, 09:20   #41
Zitat von Twinbrother II Beitrag anzeigen
Eine kaputte Sicherung für die nicht funktionierende Heckscheibenheizung hatte ich auch entdeckt. Ob sie jetzt funktioniert habe ich noch nicht getestet. Naja nach und nach....
Vorsicht!
Brände unterm Rücksitz bei der Sicherungsbox hat es schon öfter gegeben: es liegt meistens an der Heckscheibenheizung, die hat glaube ich, um die 250 Watt, mithin also über 20A Stromstärke. Häufig ist der Sicherungshalter oder andere Kontakte im Stromkreislauf der HSH Schuld, weil die Klemmen im Laufe der Zeit hohe Übergangswiderstände aufbauen und dann wird es mächtig heiss.......
Man sollte diese Sicherungs-Klemmen (-Schuhe) reinigen und anschleifen, am besten mit einer beidseitigen Papp-Nagelfeile und schauen, ob auch der Klemmendruck okay ist.......Schau Dir auch genau den Kabelbaum an, ob da noch alles okay ist mit den Isolierungen, ansonsten Fehler ausmerzen.......
Bilder Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...5&postcount=13
Alt 31.01.2021, 09:35   #42
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Wenn Öl auf dem Krümmer tropft, würde ich stark sagen ventildeckeldichtung und kurbelgehäuse Entlüftung.
Das würde ich aber nicht in einer Werkstatt machen lassen. Da kann ich dir helfen und auch mal das Auto auslesen.
Mfg Norbert Franke
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2021, 12:32   #43
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Helmut Paul Beitrag anzeigen
Um der Flansch drüber zu bringen müßtest du die Rohre abflexen.
Ich würde den Flansch mit dem Riss so hernehmen,
er muss ja nichts abdichten.
Da wird nichts abgeflext.
Für eine fachgerechte/dauerhafte Rep. wird ein zweiteiliger Flansch verwendet.
Alles andere ist Murks und Pfusch.
Abdichten muss er schon, und wenn die andere Seite bricht, ist das Teil undicht,
unter Umständen fällt dann auch der Dichtring raus.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 31.01.2021, 16:46   #44
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Vorsicht!
Danke für den Hinweis Erich, ich werde die Kontakte alle genau überprüfen.
Mfg Norbert Franke
Nett von dir aber ich kann mit den Wagen nicht mehr so weit fahren, es sind ja ein paar km.......
Das mit den Ventildeckel vermute ich auch. Kurbelgehäuse Entlüftung weiß ich nicht?
M f G
Dank für die Info aber bei mir in der Straße ist ein Schweißspezialist. Der hat den Flansch geschweißt. Er ist auch spezialisiert für Guss schweißen.
Flansch hält super und ist alles dicht. Gleich ruhiger
Dateityp: jpg IMG_20210128_150606 - Kopie.jpg (69,9 KB, 55x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2021, 23:20   #45
Haschra
Flansch hält super...
Für eine Gussschweißung
sieht die Naht für eine langfristige Haltbarkeit nicht gerade gut aus,
aber der Alltag wird das schon bestätigen.
M f G
Alt 01.02.2021, 10:22   #46
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Flansch Verschraubung Ersatz
Servus, zumindest von verschiedenen Mercedes-Typen weiß ich, daß es so halbierte Flanschverschraubungen gibt, die man im Reparaturfall verwenden kann.
Sowas als Beispiel:
(Nix mit zu tun, aber vielleicht hilfts als Tip!)
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2021, 12:36   #47
Twinbrother II
Sowas als Beispiel:
josefini1
Danke für den Tip, den Link hatte Haschra auch schon geschickt. Ist mit Sicherheit eine stabile Alternative.
Ich hoffe ertmal das mein geschweißter Flansch hält. Zur Not kann ich immer noch das Modell wählen.
Schön zu wissen das es sowas gibt.
Alt 07.02.2021, 22:15   #48
Twinbrother II
Wenn ich die Zündung an habe und das Lüfterrädchen auf 0 stelle surrt es immer noch? Heizschwert kaputt ?
Alt 08.02.2021, 06:52   #49
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 525tdsA 04/1995, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Das ist normalerweise der kleine Lüftermotor hinter den Schlitzen am/im Bedienteil selbst. Der läuft nach, das ist normal.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2021, 07:15   #50
Twinbrother II
Danke für die Info
Kaufberatung E38 TigerCrow BMW 7er, Modell E38 17 17.12.2015 05:53
Kaufberatung E65 sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 63 05.08.2015 13:15
E65 Kaufberatung Berlin-Taxi eBay, mobile und Co 13 29.08.2014 16:35
Kaufberatung david1000 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2008 10:07
kaufberatung dannydanny BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2008 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
