Alt 09.03.2021, 19:39   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist der in der Carolinenglückstr ??
Ich kenn da nur Lingner.
Wen meint ihr denn?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2021, 20:19   #2
Wen meint ihr denn?
Gruß Mani
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfz-service-bochum.de/
Sascha Habekost HAPA KFZ Service Carolinenglückstraße 25 44793 Bochum
und dort ist ein gewisser BastianM3 ein äußerst erfahrener Mechaniker ....
7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=18896
der war auch schon zu Zeiten von Christian Knapp dort .....
Alt 09.03.2021, 21:54   #3
ManiBo
Danke Euch
Alt 29.03.2021, 21:30   #4
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Guten Abend,
ich melde mich mit unerfreulichen Nachrichten zurück. Es ist tatsächlich das Kreuzgelenk der Kardanwelle... :( Es hat viel Spielraum und war natürlich trocken. Jetzt, nachdem wieder Fett drin ist, fährt es sich schon besser...aber natürlich nicht lange. Es soll auch nicht so bleiben.
Hardyscheibe und Mittellager sind in Ordnung.
Ich frage nach euren Erfahrungen, ist es sinnvoll die Kardanwelle überarbeiten zu lassen? Macht das jemand??? Oder muss die wirklich neu gekauft werden? Über eine gebrauchte denke ich eigentlich nicht nach.
Wer hat den Spaß schon hinter sich?
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2021, 21:55   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
... Erfahrungen, ist es sinnvoll die Kardanwelle überarbeiten zu lassen? Macht das jemand??? Oder muss die wirklich neu gekauft werden? Über eine gebrauchte denke ich eigentlich nicht nach.
Das Gelenk, Nr. 16 im Link, gibt es einzeln.
Zur Schadensbeurteilung muss das Gelenk komplett zerlegt werden.
Wenn die Tragbilder OK sind, wird es mit der richtigen Menge Fett,
an den richtigen Stellen wieder zusammen gesetzt.
Bislang war dadurch der Großteil noch zu retten.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nst_vel_joint/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.03.2021, 22:16   #6
Jesko666
Danke Haschra,
ich werde mal eine Werkstatt ausfindig machen die sich damit auskennt und dann müssen die mal einen genauen Blick drauf werfen. Alles andere ist natürlich reine Spekulation. Es würde mich freuen wenn keine neue Kardanwelle her muss.
Alt 29.03.2021, 22:23   #7
Haschra
Du brauchst KEINE NEUE Welle, das Gelenk gibt es EINZELN !
M f G
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen E32: Tipps & Tricks 4 16.10.2014 03:45
Hat er eine Hardyscheibe oder nicht? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 13 14.05.2014 23:56
E65-Teile: Hardyscheibe Gelenkscheibe Mittellager f. Kardanwelle mcasa Biete... 0 21.04.2013 23:17
HILFE!KEINE LEISTUNG MEHR!oder SOGAR MOTORSCHADEN!? marcel735i BMW 7er, Modell E38 24 09.10.2008 16:35
Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein! McQueen BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2004 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
