jup, wusste noch, dass des erst bei 140t km rein kam.
Genauso mit dem Service, steht ja auch in der Tabelle drin!
Okidoki, dann werden wir jetzt erst mal so den Getriebeölwechsel machen und dann wenn er fertig ist mal wenns passt einen Ausflug zu ZF machen!
Gestern noch etwas den Träger von dem leichten Kantenrost befreit und morgen gehts dann ans Zusammenbauen, gestern 2x Ölwechsel bei den Mopdes gemacht und die 6 Bremskreisläufe einer Honda VFR800 entlüftet. Joah, des dauert tatsächlich echt lange, vor allem die 6 Bremskreisläufe...
Sehr schön. Schon das VTEC Modell oder noch ohne.
Ich habe auch eine VFR750 (RC36-II)
Die VFR800 ist die Maschine von meinem besten Moped Spezi, der als seit 10 Jahren immernoch Student sie hegt und pflegt und mit mir fleißig serviced!
Es ist eine RC46 mit VTEC. Sehr geiles Gerät, etwas schwefällig, kaschiert Sie aber gut und für ihn super langen Lulatsch (seine Hüfte bei irgenwas um 1,90m liegt da wo mein Brustkorb anfängt, kommen kaum Mopeds in Frage wo er nicht mit den Knien am Lenker hängt...
Es wird fleißig geschraubt!
Erst einmal, bei mir wird laut Mannol das Dexron II angezeigt... Sehr komisch, wollte auch zuerst das Dexron III haben, weil das auch im selben Getriebe ab dem E38 drin empfohlen wird, aber mai, es bleibt eh nicht lange drin (bis zum Ausflug dieses oder nächstes Jahr zu ZF) und schaden kann es sicherlich nicht. Neues Öl ist immer besser als altes und die Unterschiede dürften gering sein. Rennen will ich damit eh nicht fahren.
Muss mal das Zettelchen am Getriebe anschauen. Zur Not wird es am Ende wirklich ein sehr verkürzter Ölwechsel als Art Ölspülung. Da das Dexron 2 aber auch in die Servo reingeht, halb so wild, dann kann ich dort falls Leckagen kommen (glaube ich sind auch welche da) erst mal dreißig Jahre nachschütten bevor diese lokalisiert werden muss.
Der alte Ölfilter:
Richtig toll war das Gefühl gestern als wir mit etwas Mühe den Schlossträger wieder drin hatten. Er passt auch sehr gut. Minimale Abweichungen zum alten sind vorhanden. Aber der Unfall war tatsächlich sehr milde.
Der Klimakühler ist auch schon wieder verschraubt und angeschlossen, ein neuer ist bestellt und wird auf Lager gelegt. Habe die Ablassschraube des Kühlers wahrscheinlich weggeschmissen, gut, das Teil sollte man ja eh wechseln, naja, dann habe ich halt vergessen eine neue zu bestellen...
Ansonsten denke ich heute ist das Ding wieder fahrbar wenn alles gut läuft!
Wir müssen nur noch das Getriebeöl einfüllen (dafür muss er eben stehen, was immer etwas madig ist mit den Rampen vorne, da wir leider schon mal die Erfahrung machten was passiert wenn man hinten anlupft und die ungebremste Vorderachse eines Hecktrieblers die Rampen herunter zieht ). Dann die Scheinwerfer (leider hat mir Aprilscherz hier zwei Linke geschickt und ich habe es gestern erst gesehen) und den Rest und dann geht es auch schon mit Kühlwasser und ab auf den Hänger in die Werkstatt zum fleißigen Entrosten und wieder schön machen.
Wie immer hat es etwas gedauert, hatte keine Hilfe und viel zu tun.
Jetzt ist das Getriebeöl drin (7,5 Liter neues Dextron 2), erst mal 5 Liter Kühlwasser, müsste ich mal noch nachschauen ob da inzwischen schon mehr fehlt (kommt mir bisserle zu wenig vor). Die Scheinwerfer sind auch wieder drin und neues Motoröl + Filter ist drin. Neuer Luftfilter, die Zierleisten sind ab und bis auf Haube und ein Blinker ist er praktisch fertig um morgen auf den Hänger zum Lackierer/Spengler für die Rostvorsorge zu gehen (wenn ich nicht zu faul bin morgen )...
Motoröl (schaut scho so aus als wäre das fällig...):
Fehlercodes waren auch nur welche mit dem Getriebe hinterlegt. Komisch, einfach mal gelöscht und mal sehen ob es wieder kommt.
Der LMM muss auch mal gereinigt werden, er sorgt für einen ganz leicht unrunden lauf, ist aber nicht der schuldige für den unrunden Leerlauf auf 7 Zylindern...
Ach ja, der neue Klimakühler war irgendwann doch da und weil ich es nicht übers Herz gebracht habe den alten drin zu lassen haben wir den noch eingebaut. Natürlich kam er nicht wie im Bild beschrieben schwarz sondern silbern hier an... Also noch eine Dose Schwarz verbraucht die ich mal für was anderes besorgt hatte (was aber dann auf Grund des Fahrzeugverkaufs nicht mehr gebraucht wurde, wobei so ne Dose schwarzer Lack nie schadet!). Danach noch dick Klarlack drüber, will ja sichergehen, dass ned gleich der erste Steinschlag wieder für Silbernes sorgt...
Zwischenzeitlich vor der Leasingrücknahme beim Nachbarn eine Felge vom Land Rover Evoque neu lackiert (die Kratzer waren eigentlich kaum der Rede wert, andere sehen Felgen mit Scharten ja als normal an...). Prompt ging der auch gut durch und es war keine Nachzahlung fällig Ungwöhnlich für ne Leasingrücknahme wie ich dachte.
