Alt 05.04.2021, 17:37   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Serviceintervallanzeige Frage hierzu
Hi Leute!
Als ich E32 und E34 noch im Alltag fuhr, hatte ich alle paar Monate die Serv.int.anzeige auf gelb und fuhr zur Werkstatt bzw. machte halt, was anstand.
Jetzt, letztes Jahr im Mai, habe ich den E32 ja komplett durchgesehen und alles auf "neu" gestellt, also Inspektion, Ölservice und Bflüssigkeit.
Da ich ja nur eher hobbymäßig den Wagen bewege, sind seitdem erst ca. 2.500 km dazugekommen, und eine grüne Lampe weniger.
Die Serviceunterlagen sagen, man sollte einmal im Jahr jedenfalls einen Ölwechsel machen.
Holt mich jetzt die Anzeige trotzdem nächsten Monat in die Werkstatt, oder würde die noch mehrere Jahre anzeigen, daß alles in Ordnung ist.
Oder anders gefragt: Sollte man sie bei wenig Kilometer ignorieren, oder kommt die dann ganz plötzlich.
Danke für die Informationen
vg Matthias
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2021, 19:15   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die wird ewig weiter laufen.....bei 3tkm im Jahr....
Mach den Service, stell zurück und fertig
Alt 05.04.2021, 20:15   #3
josefini1
Vielen Dank - dann ist das Ding eigentlich ja ziemlich überflüssig, naja.
lg Matthias
Alt 05.04.2021, 20:29   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja das Fahrzeug wurde auch auf anderen Grundlagen entwickelt als 3tkm im Jahr zu stehen..... Bei 20-30tkm im Jahr läuft die Anzeige recht zuverlässig durch.
Alt 05.04.2021, 21:45   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Auch bis 13-15 Tkm pro Jahr funktioniert das System ordentlich, weil die Oelwechselintervalen auf 12-13 Tkm abgestimmt sind
21 Jahre Forum
Alt 06.04.2021, 03:17   #6
Da gibt es ja auch noch die Anzeige der "Uhr", die ist Zeitabhaengig und geht alle 2 Jahre an zur Erinnerung daran, die Bremsfluessigkeit zu wechseln.
Ist aber alles in der BA beschrieben.
Was da nicht drin steht, schreib ich Dir hier:
Kilometerberechnung der SI Anzeige bei BMW
Hauptformel : e = a * ( 1 + t + r )
Bestandteile :
e = insgesamt gefahrene Kilometer
a = aktuell gefahrene Kilometer
t = Variable die folgende Werte haben kann
0 = Fahrzeug hat Betriebstemperatur erreicht
1 = Fahrzeug hat Betriebstemperatur noch nicht erreicht
r = Variable die folgende Werte haben kann
0 = Motordrehzahl liegt unter 4500 U / min
½ = Motordrehzahl liegt über 4500 U / min
Beispiel : Wenn man 5 Km mit einem noch nicht betriebswarmen Motor und einer Motordrehzahl größer 4500 U / min fährt wird der SI Rechner für die insgesamt gefahrenen Kilometer 12,5 Km berechnen. Obwohl man ja lediglich 5 Km gefahren ist.
a = 5 ( aktuell gefahrene Kilometer )
t = 1 ( noch nicht betriebswarmer Motor )
r = ½ ( die Motordrehzahl lag über 4500 U / min )
e = 5 * ( 1 + 1 + ½ ) = 12,5 Km
Ergebnisse für den Fahrer :
Wenn der Zähler ( e ) einen bestimmten Wert erreicht hat wird eine der SI LED’s aus gehen und der Termin für den nächsten Servicetermin rückt wieder etwas näher. Die genauen Werte sind Modell- und Baujahrabhängig
Alt 06.04.2021, 10:17   #7
josefini1
Vielen Dank an alle. Erich, das ist interessant.
Es ist alles beantwortet. Nur eine Frage noch an Erich: Wenn ich das richtig verstehe und den Wagen ständig mit 200 über die Autobahn jage (also dauernd über 4500 U/min), holt mich die Anzeige schon nach ungefähr 6-7000 in die Werkstatt, richtig?
Ansonsten: Wie gehabt, ich mache einmal im Jahr den Service, falls mich die Anzeige nicht vorher dazu auffordert, und fertig.
vg Matthias
Alt 06.04.2021, 18:50   #8
Andrzej
Wenn Du das nur wegen Oelwechsel machst dann brauchst Du sich keine Sorgen machen und Oelwechsel erst jede zwei-drei Jahre durchfuehren lassen. Heutige Oele muss man nicht jaehrlich wechseln, bei kurzeren Laufleistungen koennen die zeitlich wesentlich laenger im Motor bleiben
Andrzej
Alt 07.04.2021, 13:03   #9
josefini1
Andrzej
Naja, mag schon sein, mache ich bei den Sonntags-Mercedes ja auch so. Andererseits kaufe ich das Öl für ca. 3,50 pro Liter. Da rentiert sich Sparsamkeit nicht wirklich. Bei Fahrzeugen, die ich ganz wenig fahre (so bis max. 2000 km pro Jahr), verzichte ich schonmal auf den Filterwechsel und mache das nur jedes zweite Mal. (Hatte Renault übrigens bei den Clios in den 90ern sogar so vorgegeben).
vg Matthias
Alt 07.04.2021, 13:16   #10
Nur Kurzstrecke ist was anderes, dies hab ich mal vor einigen Jahren kopiert von einer Shell Seite:
Hintergrundinfos zu haeufigen Motorenschaeden
Kapitale Motorschaeden bei Urlauber-Fahrzeugen kurz nach dem Start.
Fuer gar nicht so wenige Urlauber, die in diesen Tagen in die schoensten Wochen des Jahres aufbrechen, ist die Reise nach wenigen Autobahn-Kilometern zu Ende.
Der Grund: Tod des Motors. Die unliebsame Ueberraschung kann auch eintreten, wenn der Motor nach Vorschrift gewartet wurde oder vom Kilometerstand noch lange nicht zum alten Eisen gehort. Das Motorenol hat versagt - nicht weil es ihm an Qualitaet mangelt, sondern weil es durch Benzin so weit verduennt ist, dass es groesseren Belastungen nicht mehr standhalten kann. Dieses Risiko kann durch einen zu tiefen Oelstand im Motor natuerlich noch erhoeht werden, da in diesem Fall das Verhaeltnis von Oel- und Benzingehalt weiter gesenkt wird.
Warum wird das Oel im Motor durch Benzin verduennt?
Die Antwort ist relativ einfach zu erklaeren: Benzin, das sich im kalten Motor niederschlaegt, nimmt nach einem Kaltstart nicht an der Verbrennung teil. Es sickert zwischen Kolben und Zylinder vorbei ins Oel, wo es mit jedem Tropfen Benzin ein Stueck mehr verduennt wird. Drei von vier Fahrten mit dem Personenwagen, hat der ADAC gemessen, sind kuerzer als zehn Kilometer. Sie sind so kurz, dass die volle Betriebstemperatur erst ganz am Schluss erreicht wird - oder sogar nie. Das Oel im Motor bleibt also so kuehl, dass das eingesickerte Benzin nicht wieder verdampfen kann.
Die Folge: Langsam, aber stetig wird bei solchen Kurzstreckenfahrten das Oel verduennt. Wer ab und zu den Oelmessstab an seinem Fahrzeug zieht, freut sich vielleicht sogar ueber den guten Motor, der anscheinend kein Oel verbraucht. Leider ist dies jedoch ein Trugschluss: in Wirklichkeit verbraucht er durchaus Oel, durch das einsickernde Benzin wird das aber verdeckt. In einer eigenen Untersuchung, hat Shell diesen Effekt mit mehreren Fahrzeugen gemessen. 15 Kilometer Stadtfahrt bei hoechstens 50 Km/h und 2'500 U/min. Dies im Fruehjahr bei moderaten Temperaturen. Die Ergebnisse fuehren einem vor Augen, dass eine Kontrolle und stetige Olwechsel durchaus notwendig sind. Schon nach 2000 km erreichte der Sprit-Anteil im Oel zehn Prozent. Aus dem urspruenglich eingefuellten Oel der Viskositat 5 W-40 war ein Oel 5 W-30 geworden. Nach 5000 Kilometern und entsprechend fortgeschrittener Oelverdunnung lag die Heisviskositaet nur noch bei 20.
source: shell-wollishofen dot ch
Motorraum: Was sagt ihr hierzu? Power Zündkabel E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 27 04.05.2013 15:59
Serviceintervallanzeige Morg BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2007 16:41
Innenraum: Serviceintervallanzeige Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2006 22:07
Serviceintervallanzeige Erich M. BMW 7er, Modell E38 12 24.03.2005 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
