Alt 04.05.2021, 18:08   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Airbag Steuergerät und Diagnose
Hallo Leute . Kann mir jemand sagen wo bei meinem Auto sich die Airbac - Sicherungen befinden ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2021, 01:17   #2
in den USA Stromlaufplaenen finde ich bei den Sicherungen keine Bezeichnung fuer Airbag. Mal schaun, ob eine der 2 Blattsicherungen unter dem Ruecksitz Beifahrerseite dafuer zustaendig ist, eine versorgt ja alles unter der linken Seite Ruecksitzbank wie GM, RM und die Relais und Sicherungen da, die andere geht in den Motorraum, mal die Verbindungen verfolgen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 05.05.2021, 09:20   #3
Markus525iT
Die Frage wäre eigentlich was genau überhaupt der Fehler ist?
Markus
Alt 05.05.2021, 10:55   #4
scheppy
Standard Elektrik
Die Werkstatt kommt mit dem Diagnose Gerät nicht in das Airbac Steuergerät rein .Mir wurde gesagt ich soll nach den Sicherungen schauen. Airbac Lampe ist an. ??
Alt 05.05.2021, 14:24   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Das wird auch nicht so einfach gehen. Bei mir wurde das auch mehrfach versucht (ganz großspurig behauptet von den Leuten: "Das klappt auf jeden Fall!"), hat aber mit den neueren Geräten nie geklappt. Es funktioniert nur mit den ganz vorsintflutlichen Geräten, die heute gar nicht mehr unterstützt werden. Softwarestand war dort von 2001.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2021, 14:51   #6
Markus525iT
Das wird daran liegen dass wie gesagt die Diagnose zu neu ist.
DIS sollte gehen, auch wenn das Airbag-Steuergerät sehr sehr zickig ist.
Die SIR-3 Dinger müssten auch gehen, damit kann man aber nur zurücksetzen.
Markus
Alt 05.05.2021, 15:43   #7
scheppy
Standard Elektrik
Das SIR 3 habe ich zuerst Probiert diesmal gings nicht.
Alt 05.05.2021, 16:09   #8
scheppy
Genau das selbe bei mir drei BMW Werkstätten -auf Misstrauische Nachfrage von mir haben sie den ganz alten Rausgehängt alles kein Thema - zweimal 30 und einmal 75 bezahlt.
Alt 05.05.2021, 22:18   #9
Markus525iT
Vielleicht ist der Fehler ja noch vorhanden. Dann kann er sich nicht löschen lassen.
Markus
Elektrik: Airbag Steuergerät ABS Steuergerät defekt D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2020 00:57
Motorraum: Steuergerät Diagnose mit Bild! OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 4 12.02.2013 20:02
Elektrik: Airbag Diagnose 750il Daniel_n BMW 7er, Modell E32 5 08.04.2011 22:57
Elektrik: Airbag Steuergerät Phynix BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2010 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
