Alt 12.10.2004, 14:29   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
aus eigener Erfahrung!!!! Wenn sich gar nichts tut ist oft die Batterie platt.
Am besten mal mit einem Überbrückungskabel an einer frischen klemmen und
nochmals versuchen. Sollte sie dann immer noch nicht laufen, außer das man
den billigen Fön (Gebläse im Standheizgerät) hört, ist in den meisten Fällen
die Glühkerze hinüber...... Bei der alten Standheizung kommt man von oben
an die Kerze. Es gibt links auf dem Heizgerät einen länglichen schwarzen
Kunststoffkasten (Deckel). Rechts davon geht ein schwarzes einadriges Kabel
mit Gummitülle ins Heizgerät. Da an der Tülle rausziehen und darunter sitzt die
Kerze. Ist ein Verschleißteil und geht häufiger kaputt.
Auch wenn die Batterie zu schwach ist und die Glühkerze ist in Ordnung, geht
die Heizung nicht an, weil die Glühkerze nicht heiß genug wird um den Sprit
zu entzünden.
Fazit:
1. zusehen, das voller Saft auf die Heizung kommt !
2. geht noch nix Glühkerze wechseln
3. meistens geht´s dann, sollte nicht dann erst weitersehen ob die Überhitzungssicherung defekt ist.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2004, 12:07   #2
Hans A. Plast
Benutzerbild von Hans A. Plast
Fahrzeug: E84 X1 18dA
Standard Standheizung läuft!!! - Batterie passt aber nicht
Hallo Jungs!
Hab mich nochmal der Standheizung angenommen und für ne neue Batterie gesorgt. Siehe da, nach dem 3. Versuch lief sie mit Qualm und Gestank an. Wahnsinn, laut Vorbesitzer wurde sie nie benutzt Im Innenraum entwickelte sich zügig ne Affenhitze, spitze war das. Draußen hats gefaucht und gerochen wie auf ner Fähre.
Soviel zum Positiven. Die Betterie passt jedoch nicht ins vorgesehene Fach. In den Träger schon, steht aber zu weit in den Kofferraum hinein, so dass die Verkleidung nicht mehr befestigt werden kann. Die 95 € vom sind mir aber mit Abstand zu viel Geld. Hat jemand einen Tipp, welche Zubehörbatterie in den Träger passt? Vielleicht aus dem Moppedzubehör? Hatte es jetzt mal mit der 45Ah Arktis vom ATU versucht - passt aber leider nicht.
Danke, euer Hans
Hans A. Plast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
