Alt 02.08.2021, 21:34   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Bei mir zeigen beide vorderen Sitze Widerstand Unterversorgung. Ich habe mit meiner Karre noch andere Probleme. Kam nicht dazu die Gurtstrammer zu kontrollieren. Ich habe ja ein Auslesegerät, dank meines 94er e38. Die mit Schnittstelle aus dem Zubehör bringen nichts. Brauchst eine Software mit zwei Verschraubungen am Stecker. Wenn ich den Fehler nach dem Start lösche, bleibt die Airbag-Lampe aus. Codieren kann jemand aus dem Forum, aber bei Airbag stellt er sich ein wenig quer. Habe durch Lackier-Arbeiten sämtliche Stecker gezogen ohne das ein Airbag hoch ging. Bin ohne Türen zum Lackierer im selben Ort. Einstiegsleisten waren bei meinem 728i dran. Der Grund ist einfach, wenn man den Stecker zieht ist die leuchtende Airbag-Lampe im Tacho. Wenn jetzt hier eine Person sich auf unsere Probleme meldet, wäre es ein Erfolg.
Also das Airbag-Steuergerät ist ein Sicherheitssteuergerät. Das alle Airbags als Fehler angesehen werden könnte am falschen Auslesegerät liegen oder an einem Defekten Steuergerät. Meiner hatte einen Seitentreffer an der C-Säule und die Innenausstattung von einem Unfallfahrzeug umgerüstet, dank Vorbesitzer.
Geändert von BMW e38 72840i (02.08.2021 um 21:47 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 00:14   #2
Osmansimsek
Fahrzeug: 740I
Also bei mir ist es ganz anders. Erst wurde die Sitzbelegungsmatte angezeigt, die leuchte ging immer sporadisch an und aus von selber. Und seit einigen Monaten ist sie fauerhaft am brennen. Als ich es mit dem Bmw Programm ausgelesen habe, werden mir halt alle Aorbags angezeigt und können auch nicht gelöscht werden, da keine Kommunikation mit dem Steuergerät angezeigt wird. Mir wurde halt gesagt dass es am Steuergerät liegt, hab ein gebrauchtes mot der selben Nummer geholt aber keine Ahnung ob man es koodieren muss.
Osmansimsek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2021, 13:19   #3
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Zitat von Osmansimsek Beitrag anzeigen
... die leuchte ging immer sporadisch an und aus von selber.
das zeugt schon von einem defekt im Steuergerät, wenns kein Wackler im KI ist.
Die Leuchte bleibt normalerweise an bis der Fehler zurückgesetzt wird.
Gruß mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Codieren Airbag Steuergerät im Rhein Sieg Kreis autobohni BMW 7er, Modell E38 2 30.01.2021 14:07
Airbag Steuergerät codieren Grubenbär BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2019 11:04
Airbag Steuergerät defekt /codieren Nähe Bielefeld DirtDrift BMW 7er, Modell E38 4 02.08.2012 05:10
Airbag-Steuergerät beim Codieren zerschossen schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.05.2012 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
