31.08.2021, 19:01
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Temperatursensor gesucht
ich benötige für den E32 den Temperatursensor, welcher Rechts unter der vorderen Stoßstange sitzt und dem Bordcomputer die Temperatur anzeigt.
Ich kann ihn leider nicht finden, weder im BMW-TK noch in Zubehör.
Hat jemand die richtige Teilenummer für mich zur Hand?
Gruß und Danke
M.
31.08.2021, 19:48
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
War doch einfach zu finden,
direkt beim Bordcomputer:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=62&bt=62_0179
65818350779
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
31.08.2021, 19:55
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin! Die Teilenummer lautet 65818350779 und ist offenbar nicht mehr lieferbar. Das findest du unter folgendem Pfad:
BMW Teilekatalog BMW 7' E32, Limousine Teilegruppen Anzeigeinstrumente, Messsysteme Bordcomputer
Wenn man in der Bucht nach der Teilenummer sucht, findet man Temperaturfühler mit der Nr. 65811383204 (Hubauer 31,03€). Laut ETK im E36 und im Z3 verbaut. Das war die 65818350779 aber auch , könnte also passen!
EDIT:
Hab gerade den Link von Chris angeschaut, das steht die 65811383204 auch bei dem Teil Nr 10. In dem Fall für 27,18€
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (31.08.2021 um 20:15 Uhr).
31.08.2021, 23:17
Danke, jetzt habe ich ihn auch.
