Alt 24.09.2021, 10:11   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Für mich ist das schlecht.
KGE dicht, ist GUT, dann ist die Membran nämlich noch ganz !!!
Man braucht nur den Ölmessstab rausziehen,
wenn dann das Geräusch weg ist, ist die KGE kaputt/undicht Membran gerissen.
Das Geräusch ensteht durch die Luftströmung in der KGE,
wenn die gerissene Membran zw. Motorunterdruck und Aussenluft hin und her flattert/vibriert.
Dem Bj. nach hat der Motor keine VANOS,
dann ist es Deckel Nr. 2 im Link.
Ganz genau kann man das Teil noch mit der VIN suchen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nifold_system/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2015 16:12
Motorraum: Motor quietscht im Standgas Rico740 BMW 7er, Modell E38 18 11.09.2013 21:48
750i, Großer Unterdruck, Quietschen und Wummern im Motor Jazze BMW 7er, Modell E38 8 24.07.2011 12:19
Motorraum: Motor hat Unterdruck M 60 4,0 L hofgb BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 09:17
Motor läuft unrund, unterdruck im ÖlRaum flight BMW 7er, Modell E38 8 12.06.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
