27.04.2014, 12:32
#21
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Benzinpumpe wird getaktet und solange der Motor nicht läuft, läuft sie auch nicht. - Könnte im Unfall-Fall ja sein, dass der Sprit sinnlos in die Natur gepumpt werden würde...
27.04.2014, 12:51
#22
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Kann da irgendwas an der Gasanlage liegen? Die schaltet die Benzinpumpe doch ab wenn sie auf Gas umschaltet?
Wo greift man denn gewöhnlich das Signal für die Benzinpumpe ab? Also wo schliesst man die typischerweise an um der Pumpe zu sagen daß sie aufhören soll?
27.04.2014, 14:54
#23
Informiere dich bitte mal bei dem Gasumrüster ob er es überhaupt gemacht hat und wenn ja, wo genau er die Unterbrechung integrierte.
Ansonsten bleibt dir nur unter der Rückbank (Beifahrerseite) an dem Stecker eine LED-Lampe anzuschließen und in die Nähe deines Blickfeldes zu legen. Dann siehst du beim Fahren, ob die Pumpe angesteuert wird.
Es kann aber auch sein, dass du sehr viel im Gasbetrieb fährst und dein Tank immer weniger als 10-15l Inhalt hat und deine Pumpe einfach den Geist aufgegeben hat und somit nur noch "halbherzig" ihren Dienst verrichtet. Eine Benzinpumpe hält länger, wenn sie immer schön mit Benzin gefüllt und gekühlt wird...
27.04.2014, 16:57
#24
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Nein, tut/wird sie nicht. Der "Benzinkreislauf" läuft auch während des Gasbetriebs ganz normal weiter, nur daß die Benzin-Einspritzdüsen im Motor nicht mehr geöffnet werden. Der oder die Emulatoren gaukeln der DME jedoch das Gegenteil vor, sodaß diese zufrieden ist, und derweile zirkuliert das Benzin munter vor sich hin...
Eine Lösung für die Ursache Deines Problems habe ich zwar auch nicht parat, aber Du solltest schon im Sinne der Benzinpumpe immer wenigstens 20-25 Liter Sprit im Tank haben, außerdem bleibt dann auch der rostgefährdete Bereich im Innern des Tanks eher von Benzin bedeckt und rostet daher nicht.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
03.10.2021, 17:37
#25
Fahrzeug: E38-740i Bj 2000
Zündaussetzer unter 30-40liter Tankinhalt
Hi, mich würde es interessieren, ob das Problem gelöst worden ist, da ich das gleiche Problem habe.
Bei wenig Tankinhalt ab ca. 30 liter bekomme ich Zündaussetzer.
Ich konnte beobachten, dass der Tankinhalt ab ca. 40 liter links immer mehr ist als im rechten (z.B TNK: 23.2/10.4/33.6L Geheimmenü)
Wenn der Tank fast voll ist, ist auch alles in Ordnung(auch bei Volllast). Die Anzeige ist dann wie folgt:
TNK: 18.0/37.0/55.0L
Benzinfilter habe ich gewechselt. Laut Vorbesitzer wurde die Pumpe auch gewechselt.
Danke im Voraus
03.10.2021, 18:34
#26
Fahrzeug: KVG Kassel
Diese Frage hast Du doch nun schon in zwei anderen Threads gestellt.
Warum jetzt hier nochmal…?
Da wird mit Sicherheit an der Pumpe, die den Sprit zwischen den beiden Tankhälften umpumpt, was nicht stimmen.
Da kann Dir aber sicher jemand technisch versierterer helfen, ich bin kein Schrauber.
