Alt 27.08.2013, 19:23   #21
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
oder eben so Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dicht...ml#post1832584
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 19:54   #22
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
auch ein schöner Thread zu dem Thema "Gummi", aber mir hilft das leider nicht weiter
Ich weis immer noch nicht wie ich die hintere Blende komplett ab bekomme ohne etwas zu beschädigen.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 19:57   #23
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Die blenden bekommst du nicht ab ohne Sie kaputt zu machen. Wenn du Sie ab hast wirst du Sie nicht wieder reinbasteln können da die sich verformen + Kleber ab geht. Hab es bei mir durch und musste neue holen
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 20:08   #24
Nightflyer
oh je...ich dachte da die Blende über der hinteren Tür aussieht als wenn sie nur zusammen gesteckt wäre, mit dem großen Teil was nach vorne geht, könnte ich die wieder auseinanderziehen und später wieder zusammen stecken.
Das wäre natürlich doof....eine neue möchte ich nicht holen müssen
Alt 27.08.2013, 20:17   #25
AnonymousHGW
Genau wie du denkst dachte ich auch und bin auf die Nase gefallen:( wenn du bisschen dran ziehst wirst du es merken. Lass es dran und schneide das gummi raus
Alt 27.08.2013, 20:31   #26
Nightflyer
das Gummi ist (noch) nicht mein Problem, sondern die Klipse sind abgebrochen und die Leiste hält nicht mehr.
Habe mir von BMW neue besorgt und muss die schwarzen wieder ankleben - dazu muss ich die Blende abmachen.
Alt 02.10.2021, 15:34   #27
GuN
Fahrzeug: E38-750i (09.98)
Standard Dachrinnengummi für hinten & die komplette Länge
Habe da auch was in der bucht gefunden.Hatte mir erst die kurzen für hinten besorgt,aber wo ich gesehen habe,dass es bei mir auch vorne porös ist, habe ich mir die komplette Länge bestellt. Die alten Reste habe ich mit einem Plastikkeil rausgeschoben und mit dieser Dichtung ersetzt,sieht so aus, als wäre es Original.
GuN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 08:14   #28
pokerface_107
Fahrzeug: E38-728i
Das sieht echt nicht schlecht aus. Hat das schon mal jemand verbaut und kann bestätigen?
pokerface_107 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 11:08   #29
Nightflyer
Hi zusammen,
ich habe seinerzeit in E38 Zeiten einfach den alten Gummi restlos entfernt und in die "Fuge" Sikaflex reingemacht.
Vorher schön den Rand abgeklebt und nachher mit etwas Spüli am Finger nachgezogen. Sah am Ende aus wie eine neue Dichtung
Alt 04.10.2021, 08:34   #30
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ja, das funktioniert einwandfrei. Scheint das gleiche Zeug zu sein, wie das, was aus Polen kommt. Bilder dazu und den Link zum originalen Angebot gibt es Interner Link) hier
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lamdasonde wechseln bei 750i. Wie? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2010 17:16
Karosserie: Chromleisten an den Türen wechseln... pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 30.04.2009 22:06
Lenkung: Knarren wie ein alter Gummi? theseven BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2008 12:18
Innenraum: Klebedichtungen an den Türen wechseln... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
