			07.10.2021, 17:29
Fahrzeug: E32-750iL
				Automatikgetriebe zf 4hp24
		Moin, ich habe bei einem 4hp24 die Leitungen zum ölkühler sowie den Filter erneuert. Allerdings finde ich Dummerweise nirgends eine Füllmenge oder die füllschraube...an der ölwanne befindet sich nur die Ablass schraube und weiter vorne am getriebe sind rechts und links 2 schrauben welche höher sitzen und schräg nach unten zeigen, allerdings scheinen diese nicht zum füllen vorgesehen zu sein, da direkt hinter den Schrauben ein Kanal nach oben geht..... Bin ratlos
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und liebe Grüße
			07.10.2021, 17:37
Fahrzeug: E32-750iL
		Beispielfoto, die Schrauben rechts und links meine ich, die beiden in der Mitte sind bei mir nicht vorhanden.
Lg
			07.10.2021, 18:05
Fahrzeug: 120d
		Der e32 hat doch original ein Ölpeilstab für das Getriebe, sofern dieser nicht entfernt wurde.
Darüber wird aufgefüllt.
			07.10.2021, 22:03
		Nr. 13 und 14.
  http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Bei Betriebstemp. sollte das Öl an der oberen Kugel sein.
Finger weg von den anderen Schrauben.
M f G
				"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
			07.10.2021, 23:10
		Richtig, am 4HP22/24 gibt es nur die Ablassschraube in der Ölwanne. Aufgefüllt wird über das Peilstabrohr
			08.10.2021, 06:28
Fahrzeug: E32-750iL
		Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
An den peilstab hatte ich auch schon gedacht aber ohne genauere Füllmenge weiss ich nicht was ich auffüllen soll ohne gegf. Zu wenig oder zu viel drauf zu kippen, vorallem da ja kein Überlauf vorhanden ist.
