BMW 7er, Modell E23 |
08.10.2021, 14:59
Fahrzeug: E23-733i (03/85 JAP)
Klmaautomatik Gebläse nur auf voller Stufe
Moin,
nachdem das Lämpchen im Kofferraum die Batterie leergesoffen hat, habe ich heute mit Booster gestartet - seitdem läuft bei der Klimaautomatik nur noch volle Gebläsestufe, das Einstellrädchen ist ohne Funktion.
Heißt auch, dass es bei Stufe 0 nicht mehr abschaltet, es läuft immer voll.
Hat da jemand eine Idee, wer der Verdächtige sein kann?
Sicherungen sind ok, by the way..
11.10.2021, 16:36
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wenn es ein Rädchen ist für eine stufenlose Funktion: dann ist irgendwo im Kühlkreis eine Platine mit einer Leistungselektronik. Und da wird es eine Schutzdiode oder wahrscheinlich den Leistungstransistor durchgeschlagen haben.
Da in den 80er Jahren diese Transistoren recht gängiges Material waren, sollte jeder Radio- und Fernsehtechniker das Teil reparieren können.
Und da diese Elektronik immer Kühlung brauchte, ist sie im direkten Luftstrom des gesteuerten Lüfters verbaut. Also muss man am Kühlgebläse irgendwo, wahrscheinlich sogar direkt im Stecker, diese Elektronik haben. Viel wird's nicht sein, etwas Alublech handtellergroß mit fettem Stecker...
