25.10.2021, 20:03
Zitat von BMW e38 72840i
Hat jemand die V-Line 30 in seinem 740i mit dem M60 Motor verbaut?
Ja, ohne bedenken!
21 Jahre Forum
25.10.2021, 20:17
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Und kann man mir auch erklären, warum die nur für den M62 Motor aufgelistet sind und nicht für den M60 Motor? Habe Bosch Kerzen drinnen und bin unzufrieden. Kommt selten zu Fehlzündungen. Die V-Line 30 habe ich in meinem 728i und bin sehr zufrieden.
25.10.2021, 21:09
#13
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Moin, im Anhang steht's.
mfg Thimo
25.10.2021, 21:52
Ich kann Dir noch eins schreiben, meinen 740 hab ich in 1998 von Erstbesitzer erworben, mit Tachostand 170Tkm. Der erste Kerzenwechsel hab ich dann bei ca 200Tkm gemacht und da hab ich noch die standard-zweielektroden Kerzen verbaut, naemlich die gleichen, die in Motor schon waren - BKR6EQ.
Bei ca 250Tkm naehster Kerzenwechsel gemacht geworden war und diesmal kamen vierelektroden BKR6EQUP drinn. Diese Kerzen wuerden immer so ca 100-120Tkm gewechsellt. Heute liegt mein Motor bei 600Tkm und letzter Karzensatz V-line 30 ist. Mit diesen motor genauso gut lauft wie mit BKR6EQUP
26.10.2021, 19:16
#15
Thimo:
Erst einmal danke für die Datei. Ist sehr interessant was es für Vorteile hat und bei den BMW Modellen die Rückwirkend aufgelistet sind. Bei meinem M52 wird es auch in der Liste angegeben bei nahezu jeden Händler das man die Zündkerzen verbauen kann. Der M60 ist aber bei jeden Händler ausgeschlossen. Werde die V-Line aber trotzdem einbauen.
Andrzej:
Danke für Ihre Info das man es bedenkenlos einbauen kann. Habe so viele Baustellen, da kann man sich keine weitere Baustellen leisten. Leider geht er das Wochenende in den Winterschlaf. Werde aber Samstag die neuen Zündkerzen einbauen und testen.
