BMW 7er, Modell E23
Alt 09.11.2021, 19:09   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Hallo Jens
Zitat von jens_728i Beitrag anzeigen
1980er E23 728i in zypressengrün
sehr schön
Benzinpumpe
Scheinbar gibt es bei dem Modell noch kein Benzinpumpenrelais
doch, s.u.
die Pumpe läuft also ständig bei eingeschalteter Zündung - ist das normal?
nein, das ist falsch so
Ich dachte, ohne Relais würde sie vielleicht bei höherem Druck abschalten?
Die Abschaltung geschieht nicht über den Druck - geht ja gar nicht, der Druckregler lässt ja überschüssigen Sprit in den Tank zurück - sondern über einen 'Motor läuft'-Kontakt im Luftmengenmesser. Vermute, der ist defekt und jemand hat da was gebastelt ...
Der 80er hat noch das relativ aufwendige Doppelrelais (Relaiskombination, an der Spritzwand nahe der FIN, s. Bild). Kann natürlich auch sein, dass das kaputt ist (Kontakte kleben fest). Der Lauferkennungskontakt liegt am Doppelrelais zwischen Kl 88a und 86b.
Bordspannung
Spannungsregler mal auf Verdacht erneuert aber der hilft ja so viel ich weiß eher bei zu viel Spannung.
nein, der Regler regelt den Erregerstrom des Rotors in jedem Zustand und damit die in der Stator-Wicklung erzeugte Spannung.
Der Ladestrom liegt allerdings zwischen 12-13V - LiMa tauschen wäre jetzt mein nächster Versucht aber teuer, habt ihr noch andere Ideen?
13-14V sollten es schon sein und Volt ist kein Mass für den Strom ...
Eventuell ist eine der Dioden an der Lima hin. Das kann man prüfen.
Schlechter Kaltlauf
geht der alte Herr gerne mal beim Bremsen im kalten Zustand aus
da wird der Zusatzluftschieber klemmen
G/T
Dateityp: jpg Bildschirmfoto zu 2021-11-09_19-07-13.jpg (37,0 KB, 20x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
benzinpumpe, bordspannung, kaltlauf
Mal wieder schlechter Kaltlauf. W6_Worker BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2015 22:26
Motorraum: ASC leuchtet, ab und zu schlechter Kaltlauf Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 42 19.07.2012 20:30
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 11:34
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 20:42
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
