Alt 10.11.2021, 16:23   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ergänzung Seite 4 Drosselklappenpoti:
Messungen am Stecker:
• Stecker abziehen/Zündung an, Pin 3 (nicht PIN 1 wie im PDF) zu Masse, 5V
Messungen am DK Poti:
• Multimeter an PIN 2 und 3, dann den Gaszug langsam Richtung Vollgas
ziehen, dann muss der Wert OHNE UNTERBRECHUNG langsam von 1kΩ
nach 4kΩ Steigen.
Motorraum: Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60?? JoeBu2000 E38: Tipps & Tricks 6 12.02.2012 11:44
Elektrik: Wo sitzt das DME-Relais K6300??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 10:58
Elektrik: Info's über die DME M3.3 im M60 EEk28 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 12:51
HiFi/Navigation: Das kleine 6,5" (MMI) Display gegen das große 8,8" Dispaly tauschen? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.03.2008 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
