20.11.2021, 16:21
Willbo
Fahrzeug: E 32-730i R 6(10/1989)
Hitzeschutz am hinteren Auspuff (Endtopf)
Die Hitzeschutzisolierung ist zu erneuen. Es geht um das Teil, das die Auspuffhitze seitlich absorbieren soll. Originalteil verwenden oder mit geeigneter Folie arbeiten?
20.11.2021, 19:03
Willbo
Hitzeschutz
Es geht um das Teil Nr. 5!!!!!
20.11.2021, 19:16
Fahrzeug: KVG Kassel
…und da würde ich erst recht das Originalteil nehmen…
80€ sind dafür nicht zuviel verlangt…
Außerdem hast Du zuerst geschrieben, daß Du die Hitze seitlich absorbiert haben möchtest, und da ist das von @Ich e32 verlinkte Teil 4 korrekt.
20.11.2021, 21:58
Willbo
Hitzeschutz
Das ist wohl das "richtige Teil".
20.11.2021, 22:06
Fahrzeug: 120d
Schön. Gibt Schmiedmann dafür auch eine Teilenummer an? Ich könnte fast wetten das die Nummer von Position 12 bzw 4 angegeben ist
20.11.2021, 22:14
Willbo
Hitzeschutz
20.11.2021, 22:21
Fahrzeug: 120d
Das ist, wie Albert schon schrieb oben,nicht seitlich. Seitlich ist 12 / 4.
Aber gut wenn du meinst. Sollte trotzdem original sein. Andernfalls ist es das falsche Fahrzeug
21.11.2021, 08:47
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 730i 10.93 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT E36 318TiA Compact E61 525d
Teil Nr. 5 ist das richtige Teil, ein abgewinkeltes Hitzeblech. Bereits 2 x hin gelegt.
''Rear wheel drive for ever''
21.11.2021, 10:03
Fahrzeug: 120d
Dann war aber die Fragestellung des TE entweder falsch gestellt oder er wusste es nicht besser. Der OBERE Hitzeschutz, soll die Hitze haupsächlich nach OBEN abhalten und kaum seitlich. Der SEITLICHE Hitzeschutz ist für die Tankseite am wichtigsten. Aber hey. der TE hat sein Teil, trotz falscher Angaben gefunden. Somit sollte alle ok sein.
