			28.11.2021, 12:23
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
				Motor startet nicht (Anlasser klickt und wurde durch Bosch Teil vor 2500km ersetzt)
		Moin.
Es gibt zwar zig Themen zum nicht Starten des M62, aber irgendwie werde ich das Problem nicht los.
Den Anlasser hatte ich durch einen von Bosch getauscht und Problem schien erst einmal beseitigt, aber jetzt ist es so, dass ich manchmal bis zu 10mal den Schlüssel umdrehen muss, bis er wie eine eins anspringt.
Massekabel habe ich vorne rechts ersetzt und natürlich alles vorher blank gemacht nud danach konserviert. - Ein Symptom war nämlich, dass die Masse beim Anlassen immer wegbrach. Gut, das hatte auch was gebracht.
Batterie ist voll und liefert genügend Strom zum Anlassen.
Bevor ich das Masseband erneuert hatte, ging eigentlich der Lichterbaum im Amaturenbrett aus. Jetzt bleibt die spannung stabil und der anlasser klickt nur deutlich hörbar. Wenn der wagen dann warm ist, springt er "eigentlich" immer direkt an.
Für mich hört sich das an, als ob der Anlasser hängt. Ich denke mal, den muss man wieder ausbauen, reinigen und dann schauen was passiert. Der Wagen wurde nach dem Tausch des anlassers mit Unterbodenwachs bearbeitet, vielleicht ist da was in den Anlasserzahnkranz gekommen.
Wenn es aber nicht der Anlasser sein sollte, was kann es dann noch sein? Der Wagen läuft sonst wie eine eins. Nur nervt es halt, wenn man teilweise mehrere Male den Schlüssel umdrehen muss, bis er anspringt. Man muss ihn ja auch nicht orgeln. Wenn er anspringt, dann ist er sofort auf allen Pötten da.
Tom.
			28.11.2021, 13:34
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
		Wenn der Anlasser nur klackt kann es einmal an Anlasser liegen oder an der Spannung. Entweder bricht die Spannung wegen einer kaputten Batterie zusammen oder weil Kontakte lose oder korrodiert sind. Schau mal ob am Fremdstartpunkt alles in Ordnung ist und am Anlasser selbst. Am besten auch mal während des Startens die Spannung der Batterie am Fremdstartpunkt und am Anlasser messen.
An der Hohlraumversiegelung liegt das nicht.
			28.11.2021, 14:50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Könnte am Magnetschalter liegen vom Anlasser. Wäre nicht der erste Generalüberholte der nicht lange hält.
			28.11.2021, 15:08
		Ist es ein generalüberholter von Bosch? Würde schlicht einen originalen verbauen, auch wenn er Geld kostet.
Vermute Magnetschalter oder eben, falls er generalüberholt ist, Murks am ganzen Anlasser.
			29.11.2021, 10:11
			 Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
		Moin,
oder ein rottiges Massekabel von der Karosserie zum Motor.
Guido
			29.11.2021, 11:30
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
 Hat er ja schon erneuert. - Ich werfe mal den All-Time-Favorite Zündanlassschalter (ZAS) in den Raum.
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			29.11.2021, 16:02
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		ZAS würde ich ausschließen da der Anlasser ja "klackt"
1. Spannung am Anlasser bzw. Fremdstartpunkt im Mororraum während des Startens messen
2. Massekabel auch an der Batterie prüfen...
3. Anlasser wechseln
4. Ist ein Anlasserstartrelais verbaut? Ist die Komfortsteuerung die den Start, nach nur kurz auf Anlassen drehen, solange starten möchte bis der Motor läuft.... hier könnte dann noch etwas haken
Ansonsten: Anlasser macht "Klack" = Magnetschalter am Anlasser selbst. Anlasser aus dem Zubehör sind gerne für schlechte Qualität bekannt.... wenn man Bosch kauft, dann auch von Bosch direkt (Bosch-Dienst) ansonsten bekommt man für teuer Geld leider Billigschrott
			12.12.2021, 17:55
			 Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
		Habe selbiges Problem au seit geraumer Zeit.
ZAS seinerzeit gewechselt, keine Besserung.
			26.12.2021, 17:09
			 V8-Narr
Fahrzeug: E38-735i Bj.97
				Das Gleiche hatte ich auch
		Wie bei mir.
Anlasser hat immer mal nur geklackt, beim zweiten oder dritten Versuch ging es dann. Bis gar nichts mehr ging, kein Klacken, nur Ruhe.
Dann in die Werkstatt geschleppt und Anlasser gewechselt, dann ging es wieder.
Der Wagen stand dann wieder längere Zeit, und dann kam das Klacken wieder. Nachdem ich ihn öfters bewegt habe, ist das wieder verschwunden. Bin mal gespannt wie das im nächsten Jahr nach dem Winterschlaf wird....
			25.01.2023, 21:31
			 & The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
		Ich hole den Fred mal wieder hoch...
Hat jemand von euch das Problem jetzt gelöst?
Mac
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht!
	Marek75 |
	BMW 7er, Modell E65/E66 |
	6 |
	04.10.2018 14:07 |
		Elektrik: 728 startet nicht - Relais klickt...
	Lanterfant |
	1 |
	06.09.2012 21:15 |
		 Anlasser dreht durch, Motor startet nicht
	esau |
	5 |
	10.09.2011 06:21 |
		HiFi/Navigation: MK3 durch MK4 ersetzt, Navi stimmt nicht mehr
	Scharly |
	30 |
	02.12.2008 08:26 |
		Motorraum: Anlasser startet, Motor springt nicht sofort an
	maximilian |
	2 |
	05.02.2008 12:27 |
