Alt 15.12.2021, 06:19   #21
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mein Anlasser mitsamt Magnetschalter ist seit gestern abend erneuert.
Ich hatte zwar nie den Eindruck, dass der alte ungesund geklungen hatte. Der neue aber klingt anders, frischer, gesünder und spricht super schnell an. Richtig geil.
Aber der Tausch, bzw. genauer gesagt der Ausbau des alten war gelinde gesagt obermühsam.
Die ganze Arbeit erfolgte von unten. Erst elektrische Anschlüsse abgemacht, dann die zwei E12 Schrauben. Soweit ging es unspektakulär.
Nachher sollte sich das Ding nach vorne abziehen lassen. Denkste,
Das Teil schien wie angefressen, obwohl kaum Korrosion sichtbar war.
Alles Hebeln und Hämmern schien nutzlos.
Zusätzlich zu den zwei Schrauben hat es am Getriebegehäuse einen gewindelosen Stahlstift der beim Anlasser in ein Loch geht und als dritten Haltepunkt für Führung sorgt.
Der hatte sich festgefressen und sträubte sich dermassen gegen die Entnahme.
Es war zum Verzweifeln.
Als nach einer Höllentour der Anlasser schliesslich doch raus war, steckte der Stahlstift nicht mehr im Getriebegehäuse, sondern im alten Anlasser.
Im Schraubstock ausgeschlagen, blank geschliffen und dann zwischen Getriebe und neuem Anlasser eingefügt und durch Festziehen der Schauben wieder eingetrieben, sass das Zeug am Ende 1A.
Insgesamt ein ganz verschissener Job war das.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.12.2021, 07:19   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gut gemacht Andreas... wenn du den gereinigten Stahlstift nachher etwas mit Kupferpaste eingefettet hast/hättest so wäre/ist eine weitere Reparatur in ferner Zukunft eventuell etwas problemloser
Alt 15.12.2021, 13:31   #23
gasi
@Werner
Das Loch am neuen Anlasser habe ich mit Bremspaste eingestrichen.
Um nun noch auf die Ursprungsfrage zurückzukommen: Ein separates Relais hat der M52 keines. ZAS geht über das IKE (was noch die Wählhebelposition P oder N abprüft) direkt zum Magnetschalter am Anlasser. Die EWS hängt separat am Magnetschalter.
Der Magnetschalter selber ist sozusagen das "Hochstromrelais".
Alt 15.12.2021, 13:36   #24
PacificDigital
Der Magnetschalter ist immer das Hochstromrelais!
Aber beim Komfortstart z.B. wird der Anlasser bis zum Motorlauf betätigt, auch wenn man nur kurz auf Anlassen dreht Da kann es ein separates Relais geben, allerdings bin ich nicht sicher ob das nicht auch über die DME läuft, ich kenne mich mehr mit der DDE aus und da gibt es keinen Komfortstart
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Motorraum: Wo sitzt der Anlasser beim M60 B30 ?? Pedoe BMW 7er, Modell E32 2 23.09.2009 08:37
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Dreht manchmal nicht hoch.. Gerd BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2003 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
