Alt 31.12.2021, 09:35   #1
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Standard Sensorfehler
Beim checken u. fehlerlöschen ist mir der Eintrag “Thermoölsensor defekt” angezeigt worden.
Hab grad keine Idee was das bedeuten soll o. wo ich das Teil finde,im Edeka hab ich auch nix mit der Bezeichnung gefunden.
Viellt. weiß jemand was das für n Teil ist o. ob sich’s um ne komische Bezeichnung f. was ganz Banales handelt.
Gruss u. Guten Rutsch an alle
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2021, 09:55   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Müsste Teil Nr 6 sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw.7zap.com/de/bmw-classic/...ce/11/1657/#06
Alt 31.12.2021, 10:12   #3
Bmw-mietze
Bin ich auch schon drüber gestolpert aber der Begriff -Thermo- hat mich irritiert.
Alt 31.12.2021, 10:15   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Leigt daran das der Ölstand tatächlich über die Wärme des Öls ermittelt wird.
Alt 31.12.2021, 10:17   #5
Bmw-mietze
Ok dann danke ich Dir auf die Idee muss man auch erstmal kommen, ist das evntl. beim Kühlwasserstand genauso?
Alt 31.12.2021, 10:25   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
leider nein...
der Ölstand sowie die Temperatur des Motoröles wird über den thermischen Ölstandsensor ermittelt.... wie schon erwähnt wurde wird nicht über einen Schwimmer o.Ä. gemessen sondern über die Temperatur, welche irgendwie errechnet und per PWM übermittelt wird.... der Kühlmittelsensor dagegen arbeitet herkömmlich mittels Schwimmer und Schalter.
Der thermische Ölstandsensor steht bei sehr vielen E38 im FS... manchmal sporadisch und manchmal permanent... viele interessiert es nicht da weder eine Kontrollleuchte aufleuchtet noch ein Leistungsverlust auftritt... doch die Berechnung der Kraftstoffmenge wird unter anderem mittels der verschiedenen Sensordaten berechnet und somit wäre ein funktionierender Sensor mit Sicherheit sinnvoll
Alt 31.12.2021, 10:49   #7
Bmw-mietze
Ok das würde auch erklären warum er mir auf einmal 3l mehr Verbrauch anzeigt.
Der Kühlwasserstandsensor wird doch meines Wissens “trocken” in d. Ausgleichsbehälter gesteckt daher hab ich angenommen das es so ähnlich funzt.
Alt 31.12.2021, 12:26   #8
PacificDigital
Ja, der Kühlwassersensor (außerhalb der Kühlflüssigkeit) wird über einen Magneten im Schwimmer (innerhalb der Kühlflüssigkeit) betätigt und arbeitet trocken... aber eben trotzdem klassisch als Schalter
Alt 01.01.2022, 22:16   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Des Stichwort ist "reedkontakt" (Kühlwasserbehälter)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.01.2022, 03:09   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Endlich hab ich das kapiert! War mir bisher immer ein Rätsel. Hach, was kann das Leben doch so einfach sein.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ALWR Sensorfehler Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2012 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
