16.01.2022, 22:39
Fahrzeug: E32-750i 01.92
Motor Läuft zeitweise nur auf einer Bank oder sehr Fett
Hallo miteinander,
Ich habe mir einen 750i zugelegt der seit kurzem argen Kummer bereitet.
Alles fing damit an das der Motor ab und an an der Ampel ausging. Er ließ sich aber normal starten und alles war gut. Der Verbrauch lag immer bei angezeigten 17,7 Litern und tatsächlich um die 19. Also soweit normal für Kurzstrecke. Auf einmal fing er an sporadisch nur auf einer Bank zu laufen und erst nach erhöhter Drehzahl kam die 2. Bank wieder. Der Spritverbrauch ging geschätzt an die 50l (bin nicht mehr viel gefahren den Katalysatoren zuliebe). Für mich fühlte es ich so an als wenn die eine Zylinderbank absäuft und nur unter Vollgas wieder anfängt zu arbeiten. ca. 2 Tage später ging die eine Bank gar nicht mehr an und an den Einspritzdüsen kam keine Spannung mehr an. So ließ er sich behelfsmäßig wider fahren zu testzwecken. Ergebnis die eine Bak läuft einwandfrei die andere Gar nicht. Zündfunke ja Sprit nein. Habe dann Motorsteuergeräte und LMM getauscht und die Drosselklappen überprüft. Kein Ergebnis. Dann Beidseitig Zündverteiler und Finger getauscht. Jetzt läuft er auf der vorher funktionierenden Bank zu fett und auf der defekten wieder so das bei hören Drehzahlen oder Gasstößen die Bank wiederkommt. Laut Osziloskop hat die Bank auch weiterhin die 3fache Einspritzzeit gegenüber der anderen. Nun weiß ich nicht mehr weiter und bin aufs Auto angewiesen. Ich war auch schon bei mehreren Werkstätten die alle für über 1000€ teile tauschen wollen. unser BMW Händler traut sich an das Fahrzeug gar nicht mehr ran. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Bin Student mit liebe zu alten Autos aber ohne Geld sonst würde ich einfach Lamdasonden usw. tauschen. Ich bin im Besitz des Handbuches von Bentley publishers und technisch recht versiert. Nur von BMW habe ich leider nicht die meiste Ahnung
17.01.2022, 00:52
Geändert von Erich (17.01.2022 um 02:18 Uhr).
