Alt 24.08.2022, 07:27   #51
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Danke dir Erich,
dann werd ich wohl die Türverkleidung abnehmen müssen,
kann da am Schloss selbst was kaputt gehen? (Wo der Schlüssel drin steckt)
die weiße Halterung wo das Gestänge reinkommt könnte evtl. brechen .
Ich schau einfach am WE mal nach, werde dann berichten.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2022, 07:45   #52
also von eigener Erfahrung an den E32 der Kollegen und meinem, das Schloss geht schwer oder garnicht mehr, wenn diese Tuellen in Schliessmechanismus
52208238999 und 51211937233 zerbroeseln und rausfallen, dann passen die Links nicht mehr.
Und wenn der Buegel bricht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
Nimm die Tuerpappe ab und untersuche alles.
Alt 26.08.2022, 07:41   #53
7er_Christian
so gestern alles untersucht, Fangschloss ausgebaut. Das Fangschloss geht meiner Meinung nach nie kaputt die Mechanik funktioniert einwandfrei und ist auch schön stabil gebaut.
Bild 1 Fallschloss offen
Bild 2 Fallschloss zu
Bild 3
Der Türpin (blauer Pfeil) und der Hebel zum Türschloss ( roter Pfeil) sind eine Einheit, sie gehen immer miteinander auf und ab. Was auch logisch ist weil wenn man auf und zusperrt kann man ja auch sehen wie der Türpin auf und ab geht.
Bild 4
man kann auch schön sehen wie das ganze Verriegelt wird ( grüner Pfeil aufgeschlossen)
Bild 5
(lilaner Pfeil zugeschlossen) rechts daneben ist noch der Seilzug für den Türöffner innen.
Ich habe dann an der Stange gezogen die zum Schließzylinder geht ( nicht am Bild aber sie wird beim roten Pfeil eingehängt ) und hier war das Problem die muss antscheinend irgendwie gehängt haben. wie das Fallschloss noch drin war, hat sich da garnichts bewegt. jetzt ist es wieder gängig. Die Stange geht auf und ab.
irgendwas muss ich da mit dem Schlüssel zum einhaken gebracht haben weil das Fallschloss nicht verriegelt hat und die Tür nach dem zuschlagen wieder aufgesprungen ist.
Ich bin froh das ich das so schnell zum laufen gebracht habe ohne den Türgriff noch ausbauen zu müssen.
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (94,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (100,6 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (72,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 4.jpg (75,1 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 5.jpg (73,7 KB, 4x aufgerufen)
Türgriffbeleuchtung dauernd an? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.08.2014 23:09
Elektrik: S-EDC auf Dauer umpolen ? Britney BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2009 19:02
Navi - Ankunftszeit und Dauer JanAsmus BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2009 10:42
Bordcomputer auf dauer Schalten Navarra BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2008 09:46
Dauer Beleuchtung !Telefonhörer ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
