Alt 07.09.2022, 20:37   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Sofern ich nichts übersehe ist einzig das IHKA in der Lage dafür zu sorgen das der Kompressor an bleibt.
Das bedienteil signalisiert mir ja mit der leuchte AN/AUS
Alles andere wie Druckschalter / Blockierschutz ist nur in der Lage ab zu schalten.
ich werde mal schauen ob das IHKA mit dem des E32 Kompatibel ist. Davon habe ich noch welche liegen.
Wenn ich was übersehe sagt bitte bescheid.
Dateityp: jpg Klima.jpg (99,8 KB, 11x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 17:54   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Gab es da nicht etwas im Zusammenhang mit AUC/UC und Klima? Da klingelt es leise im Hinterkopf. Kann mich aber auch täuschen.
Sollte AUC/UC eingeschaltet gewesen sein, schalte es doch mal aus und schau ob sich etwas ändert.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 20:05   #3
BMW750Idriver
Bei Aktiver Umluft bleibt die Klima an, das ist richtig.
AUC und Umluft waren selbstverständlich nicht aktiv.
Alt 11.09.2022, 14:34   #4
BMW750Idriver
Als erneutes Symptom konnte ich nun feststellen das bei abgeschalteter Lüftung und Zündung Ein die Heizventile alle paar Sekunden angesteuert werden.
Vieleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Alt 11.09.2022, 15:18   #5
Eine Moeglichkeit: das IHKA Steuergaet hat einen Defekt, der Widerstand im IHKA-Modul kann z B eine kalte Lötstelle haben, Link nachloeten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.voss-tronic.de/bmw/IHKA.jpg
Anschluß-Pins der Steuergeräte, IHKA E32/E34, E31 hab ich nicht Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=54790
Klimaautomatik Trainingsmaterial E32, auch das kann Dir helfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
oder Zündanlassschalter hat einen weg, da ja praktisch die Zuendung immer an bleibt, Probleme mit Zündanlassschalter sind ja bekannt am E31 Nr. 3 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...nition_switch/
Alt 12.09.2022, 21:14   #6
BMW750Idriver
Danke Erich,
ich werde mich die Tage mal intensiver mit der Problematik befassen.
Alt 22.09.2022, 09:42   #7
BMW750Idriver
Gelöst!
Nach Austausch des IHKA Steuergeräts sind beide Probleme verschwunden.
Ich werde das defekte mal bei Seite legen, vielleicht gibt es ja jemanden der es instandseten kann.
Gruß Christian
Heizung/Klima: Klimakompressor läuft nicht mehr .. Emma BMW 7er, Modell E38 20 01.07.2025 16:53
Heizung/Klima: Klimakompressor läuft dauernd mit. JFV12 BMW 7er, Modell E32 18 18.08.2020 12:59
Heizung/Klima: Klimakompressor läuft nicht an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 8 04.06.2014 20:01
Klimakompressor läuft nicht mehr an Schorsch BMW 7er, Modell E32 5 13.04.2007 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
