Alt 08.09.2022, 23:31   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn die Pumpe pause hat, ich formuliere es mal so, dann Funzt sie danach einige Zeit. Bis sie wieder fest wird.
Alt 09.09.2022, 01:03   #2
geh nach dieser Liste vor Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
koennen viel Dinge sein, da muss man nach Plan alles durchgehn
Haarriss im Verteiler,/-finger linke Seite tod Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...inke+seite+tod
Geändert von Erich (09.09.2022 um 03:42 Uhr).
Alt 09.09.2022, 15:07   #3
Andotka
Fahrzeug: E32-750i (09.91
So, ich habe die drosselklappen miteinander getauscht, hat nichts geholfen. Dann eine Brücke von B+ zu Sicherung 23 und 24 gelegt. Beide Benzinpumpen laufen.
Meine Batterie ist lediglich 65AH groß, könnte das schon ein Problem sein?
Andotka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2022, 15:31   #4
65Ah ist nicht die Norm. Passend waere zum Beispiel fuer E32 750 i,iL V12 Artikel-Nummer 585 015 076 3172 Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12, Batterie-Kapazität [Ah] 85, Kälteprüfstrom EN [A] 760
Länge [mm] 353, Breite [mm] 175, Höhe [mm] 175, Bodenleistenausführung B13.
Muss jetzt aber nicht an der Batterie liegen, gibt ja noch viele andere Punkte, die Du einen nach den anderen Pruefen musst.
Was zeigt der OBC den an Spannung an, wenn Du den freischaltest?
Test 09 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_...c_secrets.html
Am besten mal einen Lasttest machen fuer die Batterie.
Alt 09.09.2022, 15:38   #5
Andotka
9.80V das ist ja definitiv zu wenig, ich werde mal eine größere einbauen 105ah.
Stimmt es das der Motor in den Notprogramm geht wenn er nach 90 Sekunden immernoch zu wenig Saft bekommt?
Alt 09.09.2022, 15:41   #6
uli07
Lade doch erstmal die jetzige Batterie auf und schau dann mal.
Wenn die Batterie in Ordnung sein sollte gibt es auf jeden Fall wegen den fehlenden 20 Ah nicht solche Probleme.
Alt 09.09.2022, 20:58   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Wie springt der bei dir überhaupt an mit dieser Voltzahl und mit 65AH.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2022, 00:41   #8
Stimmt es das der Motor in den Notprogramm geht wenn er nach 90 Sekunden immer noch zu wenig Saft bekommt?
9.8V ist tief entladen oder evtl. Schrott. Wenn Du eine neue Batterie kaufst, denk dran, dass die max. Hoehe beim iL 175mm ist, mehr passt nicht unter die Einzelsitze. Aber wenn er angesprungen ist, was sagt denn dann der OBC an Voltzahl? Denn dann kommt es ja von der Lima, wenn die auch nichts produziert, Regler tauschen, evtl. sind die Kohlen abgelaufen.
Mir hat mal ein ehemaliger Mitarbeiter des Herstellers der Steuergeraete, der an der Entwicklung beteiligt war, folgendes gesagt: Eine niedrige Spannung löst ein EML Notprogramm aus, wenn sie länger als 90 Sekunden unter 11 V fällt. Eine niedrige Spannung führt auch zu Problemen mit anderen Steuergeraeten wie IKHA (Heizung/Lüftung), Speicher für Sitze/Lenkung, Getriebe gehen in den Limp-Modus. Falsche Reifen führen zum Aufleuchten der EML-Leuchte, wenn das Fahrzeug Traktion hat, da es alle 4 Raddrehzahlsensoren liest und einen "unplausiblen" Wert erhält.
Geändert von Erich (10.09.2022 um 01:10 Uhr).
Alt 15.09.2022, 17:44   #9
Andotka
So hatte jetzt bisschen Zeit zu fummeln. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Batterie voll aufgeladen, auf Zündung gemacht und versucht zu starten -> Anlasser klackt nurnoch einmal. Überbrückungskabel angeschlossen, Anlasser klackt immernoch nur 1 mal. Massekabel von Karosse zu Motor einmal schöngemacht, angeschliffen saubergemacht. Tut sich immernix. Laut Vorbesitzer neuer Anlasser, er hats ja auch getan, aber plötzlich nichtmehr.
Was kann ich jetzt tun? :(
Stichworte
750i, drosselklappe, gasannahme, keine leistung, unrunder motorlauf
Komische Geräusche vom Riementrieb? Komisches Motorgeräusch 750i 4xe1kr1eg BMW 7er, Modell G11/G12 18 08.12.2020 13:17
750i komische Geräusche bei Kälte Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2014 18:31
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 15:57
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
750i (E38) gekauft und Probleme... atb1985 BMW 7er, Modell E38 12 22.02.2011 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
