Alt 15.09.2022, 17:44   #1
Andotka
Fahrzeug: E32-750i (09.91
So hatte jetzt bisschen Zeit zu fummeln. Jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Batterie voll aufgeladen, auf Zündung gemacht und versucht zu starten -> Anlasser klackt nurnoch einmal. Überbrückungskabel angeschlossen, Anlasser klackt immernoch nur 1 mal. Massekabel von Karosse zu Motor einmal schöngemacht, angeschliffen saubergemacht. Tut sich immernix. Laut Vorbesitzer neuer Anlasser, er hats ja auch getan, aber plötzlich nichtmehr.
Was kann ich jetzt tun? :(
Andotka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2022, 17:57   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bist Du Dir wirklich sicher, daß alle Stromverbindungen richtig Kontakt haben?
Dein Problem liest sich für mich eher so, als ob nicht…
Alt 15.09.2022, 20:22   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Andotka Beitrag anzeigen
... Batterie voll aufgeladen, auf Zündung gemacht und versucht zu starten -> Anlasser klackt nurnoch einmal. Überbrückungskabel angeschlossen, Anlasser klackt immernoch nur 1 mal. ...
Da die Batterie vorher nur 9,8V hatte, also Tiefentladen war, ein paar einfache Fragen:
- Während des Startversuches, werden da die Kontrolleuchten dunkler?
Wenn das Fahrzeug in der Garage steht: Licht an und Startversuch.... wird es beim "Klack" dunkel ist einfach die Batterie tot. Spannung bricht unter Last komplett zusammen.
- Ansonsten ist es der Anlasser da er ja "Klack" macht aber nicht dreht ist vermutlich der Magnetschalter defekt.
- Ein sehr seltener Fall wäre: Der Anlasser versucht einzuspuren doch das Ritzel trifft direkt auf einen Zahn am Zahnkranz. Dadurch kann der Magnet nicht voll anziehen und der Anlaßstrom wird nicht durchgeleitet. Mit der Ratsche den Motor einfach ein paar mm durchdrehen dann kann er einspuren. Ist aber wirklich selten der Fall da das Ritzel normal schon beim Einspuren leicht gedreht wird.... aber doch möglich
Wichtig wäre auch die richtige Handhabung mit einem Multimeter... ist Spannung am Anlasser, reicht diese aus, bricht die Spannung zusammen?
Alt 15.09.2022, 21:54   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
...Was kann ich jetzt tun? :(
Fehlerquellen ausmerzen?! Raus mit der Batterieleiche und rein mit einer neuen, für das Fahrzeug passenden Batterie. Wir reden hier ja nicht über eine riesen Investition.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
750i, drosselklappe, gasannahme, keine leistung, unrunder motorlauf
Komische Geräusche vom Riementrieb? Komisches Motorgeräusch 750i 4xe1kr1eg BMW 7er, Modell G11/G12 18 08.12.2020 13:17
750i komische Geräusche bei Kälte Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2014 18:31
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 15:57
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
750i (E38) gekauft und Probleme... atb1985 BMW 7er, Modell E38 12 22.02.2011 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
