BMW 7er, Modell E23
Alt 08.10.2022, 17:59   #1
USM17
Benutzerbild von USM17
Fahrzeug: E23-735i 1979, Audi A6 Quattro 2.0 TDI 2024, Audi Q3 2.0 TDI, 2016
Hallo werte 7er Freunde,
heute freundlicher Anruf vom Teilehändler, der bestellte Satz wäre zur Abholung bereit. Also schnell mal vorgefahren und dann war mir ganz schnell klar dass das überhaupt nicht passen konnte. Der NGK Satz hatte gerade Anschlüsse für den Verteiler und das Kabel für Verteiler und Zündspule war in den ganzen Krams inkludiert und kam zwischen Zylinder 1 und 2 aus dem Rohr-Gedöns heraus. Das passt nie und nimmer, denn meine Zündspule liegt rechts vorne, kurz vor dem Behälter der Scheibenwaschflüssigkeit und das Kabel wird über die rechten Scheinwerfer hinüber zum runden und stehenden Verteiler geführt. Hier seht ihr was heute vor mir am Tisch lag: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.auto-doc.at/ngk/1040716?...xoCYEMQAvD_BwE
Ich bin dann unverrichteter Dinge mit meinen rissigen Zündkabeln zum Gutachter weitergefahren..
Zwischenzeitlich habe ich das hier im Netz gefunden, aber da steht was von Motronic. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.pkwteile.at/ngk/1040719
Vom Aussehen dürfte der passen, zumindest von der Kabellänge und der Anordnung. Auch die Montagelöcher am Rohr zur Aufnahme der Schrauben dürften passen. Die Frage ist ob die Stecker auf meinen l-Jetronic Verteiler passen? Ich habe ja den Verdacht dass hier nach Motronic noch etwas weiteres stehen sollte (vielleicht eben Jetronic? ) - da ist doch ein Beistrich in der Beschreibung zu sehen..
Wenn ich dann mal den passenden Satz habe, werde ich die alten Kabel setzieren und euch berichten was da verbaut wurde. Ich kenne die Historie des Wagens ziemlich gut, da er 1980 von meinem Großvater als Jahreswagen gekauft wurde und seitdem immer in der Familie war.
Schönes WE
BMW E23 735i - aus Freude am Fahren
VW Sharan - for Business & Family
Geändert von USM17 (08.10.2022 um 18:07 Uhr).
USM17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 19:47   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Vielleicht ein Hinweis noch...:
Du hast den stehenden Verteiler, richtig?
Keinen Motronik, richtig?
Dann muss über den Verteiler mit seinen Kabeln normalerweise ein Gummikappe sein und diese Kappe bündelt auch die 6 Kabel zum Rohr.
Und das Kabel der Zündspule kommt als kleine Zipfelmütze aus dieser Kappe...
Und wenn diese Kappe fehlt, ist es nicht der richtige Kabelsatz...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 19:59   #3
USM17
Hallo GB41,
Ja, ich habe den stehenden Verteiler und es sollte die L Jetronic sein. Kenne die Gummitülle, die du meinst, allerdings ist die bei mir nicht vorhanden. Ich mache morgen bei Tageslicht ein paar Bilder.
Alt 08.10.2022, 20:13   #4
GB41
Dann muss es so aussehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0824
Wenn die Stecker drauf sind, wäre die Kappe ja nicht montierbar, und sie gehört immer dazu...
Alt 08.10.2022, 22:47   #5
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von USM17 Beitrag anzeigen
...Vom Aussehen dürfte der passen, zumindest von der Kabellänge und der Anordnung. ...
Ein Kabelsatz für die Motronic passt wegen den anderen Verhältnissen am Zündverteiler nicht bei der Jetronic. (Die Stecker könnten auch noch anders sein, aber da fehlt mir gerade der konkrete Überblick wann was geändert wurde.)
Zitat von GB41 Beitrag anzeigen
...Wenn die Stecker drauf sind, wäre die Kappe ja nicht montierbar, und sie gehört immer dazu...
Die Kappe gibt es auch einzeln, was bei den originalen, (zumindest theoretisch) zerstörungsfrei zerlegbaren Kabeln kein Problem ist.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2022, 23:21   #6
M30-3430
Für die Jetronic ab 81 im 2,8 und 2,5 Liter gibt es von NGK noch einen Zündleitungssatz:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/catalog/pr...7/#description
Hat den schon mal jemand bei einem früheren 735i mit Jetronic verbaut? Ich vermute, dass da nur das 7. Kabel zur Zündspule nicht passt und man da evtl. noch etwas anpassen muss.
Viele Grüße, Jörg
Alt 09.10.2022, 10:13   #7
GB41
Viele Grüße, Jörg
Das ist prinzipiell alles richtig... nur wenn man das montiert verkauft und die Gummikappe fehlt, gibt's Mecker vom Käufer. Er muss sich ja dann wieder auf die Suche nach der notwendigen Kappe machen. Die es beim Leebman ebenfalls nicht mehr einzeln gibt.
Und wenn dann erst nochmal zerlegt werden muss, damit ein Käufer die fehlende Gummikappe montieren kann und dabei auch noch Zündkabel auseinander nehmen muss ... und diese vielleicht durch zwei linke Hände auch noch beschädigt oder gar zerstört werden ... dann wird das Mecker gewaltig ausfallen. Denn die Konstruktion muss ja dann zerlegbar sein, also die ursprüngliche E23 Version anno 79... die's nur nicht mehr gibt, weil nicht mehr produziert. Sonst könnte ja Bosch oder BMW noch liefern.
Dann verkauft man so einen unvollständigen Mist nur einmal und nie wieder.
Sowas muss kundenfreundlich und so vollständig sein wie nur eben möglich, oder man geht als Lieferant pleite.
Ich habe jetzt nicht unterstellt, dass hier einer 2 linke Hände hat, eher im Gegenteil: hier sind noch die Letzten die's noch können ...
nur eben, dass ich noch nie gesehen habe, dass diese Kappe für einen Euro fehlen würde... damit der Kunde erneut einem Teil nachrennt, das BMW ebenfalls nicht mehr liefern kann.
Und wenn sie zerlegt geliefert wird mit separaten Steckern, gilt schon wieder die andere Annahme: mit 2 linken Händen wird so mancher wieder Probleme haben, wie das zusammengehört und vielleicht erneut vermurksen.
Man muss in dieser Zeit mit allem und jedem rechnen.
Früher stand in der Betriebsanleitung, wie man eine Batterie befüllt und prüft.
Heute steht drin, dass man die Schwefelsäure nicht trinken soll und damit seine Katze nicht darin baden soll ... und zum Trocknen nicht in die Microwelle stecken soll.
So ändern sich die Zeiten. Ich frage mich nur, wie früher mal Autos gebaut wurden, wenn es heute so schwierig wird einen Zündkabelbaum korrekt für einen Kunden zu beschreiben und dann auch noch so wie gewünscht zu liefern. Das ist heute eher ein Hürdenlauf, eher schon Spiesrutenlauf zur Auswahl des richtigen Teils.
Sorry, bin gerade auf der Suche nach den richtigen Bremsenteilen für einen Oldi. Genau dasselbe Problem, es steht nie dabei, welche Maße oder welches Modell welcher Bauzeit. Seufz...
Geändert von GB41 (09.10.2022 um 10:20 Uhr).
Alt 09.10.2022, 11:39   #8
uli07
Bei einem -79 gab es original noch keine Gummikappe über der Zündspule und dem Verteiler. Die kamen erst später und hat nur mit Optik was zu tun, mehr nicht.
735i Blechnase in Spanien... Salita75 BMW 7er, Modell E23 2 25.09.2022 20:16
Gepflegten 735i Blechnase gesichtet Alfred G BMW 7er, Modell E23 30 02.07.2009 17:28
Elektrik: passender wechsler schnulli BMW 7er, Modell E32 3 25.03.2005 22:26
passender Cd- Wechsler ??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
