allerdings wenn ich bei Leebmann die OE Nummern eingebe zeit er mir nur Modelle ab Ende 87 an, also wohl nur E32?
Als Einschränkung steht da: "Motorcode M30 B35 Motronic"
Hat meiner den Motor?
Passen die überhaupt?
Hallo Frank,
die Zündkabelsätze sind ein typisches Beispiel für die oft schlampige Zuordnung der Teile schon beim Hersteller. Bei NGK selbst (die anderen Hersteller sind nicht besser) werden bei den Kabelsätzen jede Menge Modellzuordnungen und auch Vergleichsnummern gleichzeitig angegeben, die sich aber widersprechen - was sich natürlich bei den Teilehändlern fortsetzt. Die Bilder (die aber keine sichere Quelle darstellen) des verlinkten NGK-Kabelsatzes würden durchaus zum E23 735i passen und nicht zum E34. Aber das ist Spekulation von mir, da hilft nur kaufen und probieren. (Das Ergebnis würde mich auch interessieren.) Beim genannten VALEO Zündleitungssatz sehe ich das genauso. (Beim originalen Kabelsatz hat man eben diesen ganzen Aufwand/Ärger nicht)
Viele Grüße, Jörg
Hallo Jörg, ich will es jetzt auch wissen...... hatte heute Nachmittag schon bei Leebmann bestellt, und jetzt gerade eben auch noch bei Ebay die von Valeo und NGK... werde berichten...
Ist mein Motor denn der M30 B35 Motronic? Was immer das bedeutet....
Wenn ich bei Ebay meine Schlüsselnummern eingebe zeigt er mir den falschen Hubraum an: 3453 qcm, er hat aber laut Papiere 3406 qcm.. was stimmt? Hat BMW sich bedeckt gehalten und keine zuverlässigen Daten heraus gegeben die dann bei Ebay falsch hinterlegt für meine Schlüsselnummern, oder was?
Frank
ich bin gespannt was Deine Einkäufe an Erkenntnis bringen.
Zitat von E23735ibj84
…Ist mein Motor denn der M30 B35 Motronic? Was immer das bedeutet....
Du hast „einen“ M30 B35 Motronic aber nicht „den“ M30 B35 Motronic. Ganz frühe M30 B35 (also u.a. der im E23 von USM17 verbaute 3,5 Liter Motor) hatten noch die Jetronic, bei der Zündungssteuerung und Einspritzsteuerung getrennt erfolgten (die E23 728i hatten die bis Bauende). Später folgte (beim 732i und 735i) die Motronic, bei der Zündungs- und Einspritzsteuerung in einem Steuergerät vereint sind. Aber von der Motronic gibt es beim 3,5 Liter im E23, E34 etc. mehrere Versionen und entsprechend auch mehrere unterschiedliche M30 B35 Motronic.
…Wenn ich bei Ebay meine Schlüsselnummern eingebe zeigt er mir den falschen Hubraum an: 3453 qcm, er hat aber laut Papiere 3406 qcm.. was stimmt…
Bei Dir ist (wenn noch original) der 3,5 Liter Motor (manchmal auch 3,4 Liter genannt) mit 92,0 mm Bohrung und 86,0 mm Hub verbaut, das macht technisch berechnet 3430 cm³ Hubraum. Der erste 3,5 Liter M30 im E23 hatte 93,4 mm Bohrung und 84,0 mm Hub, das macht 3453 cm³ Hubraum. Die in Deinen Papieren eigetragenen 3406 cm³ ist der Hubraum nach Steuerformel berechnet für den Motor mit eigentlich 3430 cm³.
Der Faktor „ebay“ multipliziert nochmal die Fehlermöglichkeiten. Ich überprüfe (soweit eben möglich) generell - erst recht aber bei ebay - an anderer Stelle (im günstigsten Fall beim Teilehersteller selbst) nochmal ob eine Zuordnung auch stimmt.
Moin,
alle Zündkabelsätze sind da... alle passen... habe OE eingebaut. Auf den Kabel steht "Beru", auf den Steckern an den Kerzen die OE - Nummer.
Weil:
Bei beiden anderen Sätzen ist der Stecker am Verteiler für den 6. Zylinder nicht montiert weil es wohl Fahrzeuge gibt (meiner nicht) wo da ein Sensor vorher drüber geschoben wird. Das war mir zu unsicher. An dieser offenen Stelle sah es auch nicht so aus als wenn die Kabel eine Kupfer-Seele hätten, oder es ist beschichtet? Egal...
Sowohl NGK als auch Valeo übrigens steht "Made in Poland" drauf.
Nur bei den OE steht auf den Kabel für welchen Zylinder der Stecker am Verteiler ist... erleichtert die Montage...
Frank
Berichtigung: Da steht nichts auf dem Kabel, aber ist das längste das zu hintersten Zylinder geht. Bei den OE-Kabel steht 6 drauf und bei den alten auch
