BMW 7er, Modell E23 |
13.11.2022, 19:10
Fahrzeug: E23 728i-745i
Ich hatte "tief unten" – nicht "von unten" geschrieben  . Wenn Du bewusst danach schaust, siehst Du das „T-Stück“ schon. Beim Motor reden wir aber schon vom originalen?
Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es den Schlauch, den Zusatzluftschieber etc. laut ETK so nur bis 9/84 gibt. Zählt da Deiner dazu - oder nicht mehr?
Geändert von M30-3430 (13.11.2022 um 19:16 Uhr).
13.11.2022, 22:14
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Denke nicht das da was umgebaut wurde. Produktionsdatum 3.9.1984
14.11.2022, 10:54
Hallo Frank,
ich vermute den Schlauch gibt es bei Dir so nicht mehr. Über den wärst Du auch definitiv beim Ausbau der Ansaugbrücke „gestolpert“. Dass sich „so spät“ beim E23 735i nochmal etwas geändert hat, war mir bis jetzt gar nicht bewusst.
Bleibt m.E. der nachgerüstete G-Kat, dessen Regelung ich vorsichtshalber erstmal stilllegen würde. Die kann durchaus (seltsame) Probleme verursachen – das muss natürlich nicht sein, aber ich würde sie erstmal sicher als Fehlerquelle ausschließen wollen.
Viele Grüße, Jörg
14.11.2022, 11:02
Danke für deine Rückmeldung.. und wie machen, einfach den ganzen Stecker ab vom Steuergerät?
