moin moin,
also, ich hab grad die Kopfdichtungen gewechselt,eigentlich keine große Sache,wenn man Platz,ne Bühne, und die nötige Zeit hat (Werkzeug vorausgesetzt ),das sich die Köpfe verziehen,kann passieren,muß aber nicht,mir wurde gesagt,das sich der Motor verzogen hätte,war aber totaler Quatsch, hab die Köpfe planen lassen 47,45 € je Kopf+Steuer, neue Dichtungen rauf und gut....
Ölverlust über die Kopfdichtungen nach ganz aussen ist recht unwahrscheinlich,denn eigentlich brennen die durch,und dann kommt das Öl in den Brennraum,und wird verbrannt,was Du an Deinen Abgasen erkennst,und auch am Kühlwasser (Stinkt ), wenn die soweit durch wären,das es nach außen läuft würdest Du ein zischendes Geräusch hören,da der Verbrennungsdruck nach dahin entweicht,aber möglich ist ja alles.....
schau mal genau nach, an welcher Stelle das Öl läuft,falls Du da was sehen kannst (gut wäre,wenn Du nen Klemptner kennst,die haben meist sone flexiblen Kameras,mit denen man in jede Ecke kommt,und er mal mit Dir gemeinsam reinschaut)
wenn das Öl zwischen Motor und Getriebe ausläuft,kann es auch der Simmerringe an der Kurbelwelle sein......
iss aber doof aus der Ferne da wa zu sagen
Grüße Ralle
