Alt 10.11.2022, 14:32   #1
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Standard M60B30 Kurbelgehäuse für M60B40 verwenden
Hallo zusammen
Ich bin dabei einen M62 B40 Motor aufzubauen und habe eine Frage....
Passt das Kurbelgehäuse eines M60B30 in einen M60B40
Was ich sowieso machen muss ist ausbohren und Stahlbuchsen setzen (Kompressoraufladung)
Zwischen M60B40 und M62B44 kann man das Kurbelgehäuse hin u her tauschen bis auf die Bohrung sind die identisch. Ist das beim M60B30 auch so?
Ich brauche nur das Kurbelgehäuse, der Rest ist fertig. Ich möchte meinen Nikasil Block nicht ausbohren dafür ist er zu schade. Da nehme ich lieber einen m60b30 der riefen in der Laufbahn hat
Danke für eure Hilfe.
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2022, 12:16   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Moin mein Lieber, also die Blöcke sollten bis auf Bohrung identisch sein. Werden ja auch als M60/1, 3L und M60/2, 4L bezeichnet. Köpfe unterscheiden sich auch nur durch die Ventil- und Brennraumgröße, Nockenwellen sind ebenfalls gleich. Aber warum nimmst du nicht einen 3,5L, da beim 4L die Stege zwischen den Zylindern doch recht dünn sind!
Alt 12.02.2023, 22:47   #3
Boala
Der kleine hat keine kolbenbodenkühlung die muss man erst machen und die Stege sind im vgl was tuner so machen noch recht stark. Habe ja die Bohrung des 44ers nicht vergrößert für die buchsenaktion sondern verkleiner auf 89mm vom b40 Block.
Alt 12.02.2023, 23:29   #4
oetti
Allround Dilettant
Na ja die Kolbenbodenkühlung nachzupflegen ist ja nun nicht so das Problem, wobei es beim M62 3,5L schon eingebaut ist. Wir haben das bei einem M30 auch schon gemacht, ist nicht sooo das große Problem!
Schaltpläne M60B30 aus 92 und M60B40 aus 93 Schorsch BMW 7er, Modell E32 24 07.09.2017 14:21
Getriebe: Getrag 6gang vom m60b40/44 auf m60b30? 666smokie666 BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2013 20:49
Verdrängungskörper vom m60b30 in m60b40 V8 Martin BMW 7er, Modell E32 2 22.11.2009 17:11
Abgasanlage: M60b30=M60b40 Kat???? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
