Alt 07.04.2023, 20:06   #1
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi , hab das Klimabedienteil jetzt ausgebaut ! Der Heizungslüfter macht keinen Muckerer mehr ! Ergo , ich brauche ein neues Klimabedienteil ,oder ?
Gruß Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2023, 20:23   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nein,
schicke es zu Guido (Interner Link) M8-Enzo) zur Reparatur
Dann passt auch weiterhin codiertechnisch alles
Kontakt:
Firmenname: TG
Mobiltel: 0177/6491398 ab ca. 11.00 Uhr
Festnetz: 02389/534676 ab ca. 20.00 Uhr
Emailadresse: M8-Enzo@freenet.de
Geändert von PacificDigital (07.04.2023 um 20:29 Uhr).
Alt 07.04.2023, 20:32   #3
Harry Kraus
OK ,danke für den Tip ! Der Guido hat schon meinen Tacho aufgehübscht . Was wird da wohl defekt sein ?
LG Harry
Alt 07.04.2023, 20:40   #4
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Gruß Harry
Wenn du das Bedienteil wieder ansteckst, läuft der Lüfter wieder permanent?
Falls ja könnte der Igel seine +12V auch über das Bedienteil bekommen und trotzdem defekt sein.
Muss man im WDS gucken wie der Igel Dauerplus bekommt um das einzugrenzen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2023, 08:30   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Würde mir testweise ein gebrauchtes Klimabedienteil holen und das testweise einmal anhängen.
Sowas
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...90922-223-9415
Dann ist die Reparatur bei Guido auch zeitlich völlig unkritisch.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2023, 21:52   #6
Harry Kraus
Hallo Kollegen , also das war nichts ! Der Guido kann mir gar nicht helfen ! 1. muß das KBT in eingebauten Zustand geprüft werden weil er nur dann sagen kann ob’s schuld daran ist das das Gebläse falsch läuft ! 2. wie soll das gehen ,Guido ist von mir über 500 Km weit weg !
Ich wollte nur das er es auf korrekte Funktion überprüft , das geht einfach nicht !
Und 3. wäre am besten den Igel direkt zu prüfen bzw. durch zu messen , aber ich hab da definitiv null Plan und wie ich bereits schon mehrmals gehört habe ,kommst Du da garnicht rann ! Also Mist ,was mach ich jetzt ! Das Armaturenbrett muß rauß und wenn ich’s dann prüfen kann sollte ich gleich das Ersatzteil parat haben und auch die Kohlen des Gebläsemotors gleich mit machen ! Ich flipp noch aus mit dem Karren
Gruß Harry
Alt 14.04.2023, 07:58   #7
Arvak
Austausch-Klimabedienteil kaufen.
Einbauen.
Schauen, ob Fehler weg.
Alternativ mit einem anderen 7er Fahrer (Stammtisch?) vor Ort einmal ein dort sauber funktionierendes Klimabedienteil testweise in deinen Wagen einbauen.
Alt 15.04.2023, 17:36   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das Relais mal entfernt?
Sicherung mal entfernen, sollte diese sein.
Dateityp: png CUMrofgk.png (52,4 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: png 22.png (25,7 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von wolfgang (15.04.2023 um 17:44 Uhr).
Alt 27.08.2023, 23:59   #9
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Gruß Harry
Schön wäre es lesen zu können wie das ausgegangen ist....
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimabedienteil oder Gebläseregler defekt? adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 04.05.2018 21:50
Heizung stinkt nach verbranntem Plastik, Gebläse der Heizung klingt seltsam Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 20.12.2011 22:41
E38-Teile: Endstufe Gebläseregler für Lüftung NEU Hella Gaser Biete... 2 13.09.2011 12:16
Innenraum: Lüftung und Heizung ausgefallen am 750i Amiga4ever BMW 7er, Modell E32 2 07.12.2004 06:28
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
