18.07.2017, 09:13
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das die Zündgeräte mal von links nach rechts gewechselt => Problem ist das Zündgerät... Ist heute angekommen, werde es heute Abend einbauen und berichten.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
25.04.2023, 22:16
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Vorschaltgerät Xenon mit optisch anderem Stecker
Hallo zusammen, ich muss das zweite Vorschaltgerät für das Xenon Licht austauschen. Links hatte ich von lichtex, sah genauso aus wie das Original. Jetzt wurde mir dieses geschickt. Hatte die exakt richtige BMW Bestellnummer. Der Stecker (der Schwarze) ist optisch etwas anders scheint aber von den Fotos her mit dem alten Stecker identisch. Die Strompole sind etwas weiter auseinander, was aber auch passen kann.
Hat jemand Erfahrung mit diesem (neuen?) Stecker. Die Gummimuffe ist die für den 7er. Siehe Bilder anbei.
Danke für Eure Hilfe.
Matthias
26.04.2023, 23:37
Matthias
Stecker passt wohl
Nach ein paar Rückmeldungen, scheint es wohl der Fall zu sein, dass der Stecker passt. Dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Es ist gut zu wissen, dass es Vorschaltgeräte für Xenon aus dem Zubehör gibt. Ich habe 2018 das erste getauscht und das funktioniert nach gut 5 Jahren immer noch top. Meins hat aktuell runde 28€ gekostet. Das von BMW liegt über 400€.
