12.07.2023, 00:23
Fahrzeug: 728
M52 Zündstrommessung an mehr als 2 Zylindern
Hallo Leute,
Seit mehreren Jahren habe ich den Fehler "Zündstrommessung an mehreren Zylindern".
Bei mir sind alle 6 betroffen.
Der Wagen hat nun 325000km.
Es ist der M52 vor TÜ.
Bei 300000km habe ich den Motor komplett überholt wegen erhöhtem Ölverbrauch.
Neu gekommen sind u.a.:
Düsen, Zündspulen, KWS, NWS, beide Lambdasonden.
Der Fehler blieb natürlich auch nach der Überholung.
Motor läuft nach wie vor wirklich gut und ruhig.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
-Kabelbaum Zündspule überprüft (auf Durchgang gemessen)
-Kontaktflächen Masseband Motorhalter zur Karosse überprüft
-zusätzl. Massekabel von Motor zur Karosse
-DME Steckerpins optisch geprüft
Fehler nach wie vor vorhanden.
Im Fehlerspeichet steht auch was von "Steuergerät Selbsttest"
Habt ihr schonmal sowas gehabt oder einen Tip?
Vermute langsam, dass die DME was hat
Danke vorab
13.07.2023, 07:09
Fahrzeug: e38-728i(2000)
Hallo, ich hatte dieses Problem mit einem m62tub44 und das Problem waren verstopfte Katalysatoren. Ich habe zuerst die Katalysatoren entfernt und sie nur für den Test durch Rohre ersetzt, und da war das Problem. Ich habe sie dann durch andere alte Katalysatoren ersetzt, die jedoch in gutem Zustand waren. Ich kann nicht garantieren, dass Sie das gleiche Problem haben. Erfolg!
13.07.2023, 21:03
Fahrzeug: 728
Danke für deinen Tipp.
Habe die Kats auch mal ausgebaut und auf Durchgang geprüft mit Wasser.
Ich konnte kein Gegendruck feststellen.
Auch vom Durchzug bei höheren Drehzahlen fühlt sich nichts verkehrt an.
