16.05.2020, 13:45
Fahrzeug: E38-740d, Bj. 2000, 32.000km
Probleme mit dem E38 740d im Leerlauf
Hallo 7er Gemeinde,
danke, dass ihr ein so tolles Forum auf die Beine gestellt habt.
Mein Problem ist, dass der Motor (besonders wenn er Betriebstemperatur hat) im Leerlauf (Fuß vom Gaspedal) im Sekundenrhythmus ca. 50-100 Umdrehungen, rauf und runter pulsiert. Ist so eine Art wummern.
Im kalten Zustand ist dieses Problem kaum wahrnehmbar.
Während der Fahrt (Gaspedal betätigt) ist dieses Problem nicht feststellbar.
Ein Leistungsverlust beim Beschleunigen ist auch nicht feststellbar (Zieht immer an wie Bolle).
Die Gesamtfahrleistung des 740d beträgt knapp 32.000 km.
Fahrzeug wurde nie gehetzt, sondern nur Piano gefahren.
Hat hier jemand einen Tipp, was hier das Problem sein kann.
Beste Grüße
henry_heine
17.05.2020, 00:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da ist viel möglich.... von Falschluft im Unterdrucksystem bis zu den Injektoren...
Aber bei 32.000km müsste ja eigentlich noch Garantie drauf sein
17.05.2020, 08:53
Ja klar, BMW gibt ne 20 Jahresgarantie.
Das Fahrzeug ist Baujahr 2000.
17.05.2020, 11:58
nun... ein 4l Diesel mit 32.000km in 20 Jahren... da ist einfach alles wegen Nichtnutzung verklebt, durchgetrocknet und porös.
Der ist wohl immer nur zum Waschplatz und zum Tüv gefahren worden...
17.05.2020, 12:50
Na ja, 32Tkm in 20 Jahren und das noch beim Diesel  da kann vieles krumm laufen, wegen sg. Standschaden eben...
21 Jahre Forum
23.08.2023, 00:04
Fahrzeug: E38 740d (06.00)
Problem gelöst? Bei mir runhiger leerlauf leistung aber da was kann es sein alles unterdruckschleuche neu und llm beide
